Hat jemand Erfahrung mit diesen Nachrüstung?
http://www.happylightshow.com/happyfog-1/happyfog.html
Es wäre eine gute Alternative für Kurvenlicht?...oder?
Mfg: Hubert
Mfg: Hubert
Fragt sich nur ob die Lichtausbeute des Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht ausreicht weil er ja ein wenig zurückgebaut ist.
Von wegen Lichtausbeute.
Ich habe bei unserem W168 dieses selber entwickelt und programmiert. Benutze auch die Nebelscheinwerfer in der Frontschürze. Ist die vom A210 dran. Es wird etwas heller auf der Seite wo der NSW angeht. Ein Original Abbiegelicht ist das nicht! Aber viele andere Nutzen ja auch nur die Nebelscheinwerfer. ZB VW ..
Und noch was: Die OriginalNebler sind dafür nicht zugelassen! Also vor dem nächsten TÜV wieder ausbauen bzw. deaktivieren
Bei unserem W168 ziehe ich dafür einfach ne Sicherung
Aber by the way ...: Danke für den Link! habe ich wieder was zu tunen
Anleitung: http://www.happylightshow.com/…tung%20GA%20Ver%201_2.pdf
Mr. Bean,
Danke für den Rückmeldung.
Was denkst Du, darf man Happyfog in ein Neuwagen mit 4 Jahren Werksgarantie einbauen?
Was sind die Risikofaktoren?
Ausserdem hast Du oder jemand Erfahrungen mit diesen NSW? Wird es CAN-BUS Fehler anzeigen?
https://www.osram.com/am/ecat/…_Europe_eCat/ZMP_4055120/
Danke!
Hubert
Alles anzeigenMr. Bean,
Danke!
Hubert
Hallo Hubert,
ließ doch mal die Fußnote in deinem Link! Nicht für Deutschland, kein ECE !
Das mit dem CAN Bus kann man mit Widerständen umgehen.
Klar kannst du das einbauen. Du mußt allerdings durch die Spritzwand. Kannst ja mal auf meinen HIFI Umbau klicken. Da siehst du wie ich das gemacht habe.
Von wegen Zulassung: Klar hat die keine. Die Lampen haben keine. Mit dem W168 fahren wir nun schon weit über 10 Jahre so. Stört keine anderen Teilnehmer im Straßenverkehr! Meine Schaltung geht sind nur bis 40km/h. Also ...
Vor dem TÜV ist aber Abschalten angesagt
Muss mie das nich mal durchlesen und bei Unklarkeiten nachfragen
Ja, VW nutzt die Nebler für das statische Kurvenlicht. Da ist dann aber auch der Reflektor ganz anders aufgebaut. Bei unserem ehemaligen Golf 5 konnte ich das einfach codieren. Bringt aber mit den normalen Neblern die einfach nach vorne scheinen nix, abgesehen davon dass es wie bereits erwähnt etwas heller auf dieser Seite ist. Zumal die normalen keine Freigabe als Kurvenlicht haben.
