Hat schon mal jemand denn Heckwischer komplett mit Motor entfernt und durch einen Glasstopfen ersetzt ?
Bekomme ich durch den fehlenden Motor eine Fehlermeldung ?
Weiß jemand die Größe des Loches ?
Danke,
Gruß Stefan
Danke,
Gruß Stefan
ich denke das sollte kein Problem mit der Elektronik geben.
So wie ich das bei meinem alten MOKKA gesehen habe ist auch alles nur mit Steckverbindern montiert, so das ein Wiedereinbau auch unproblematisch sein müsste.
Die Lochgröße bleibt aber wohl ein Geheimnis.
Du hast mich aber neugierig gemacht, warum möchtest du den Wischer entfernen?
Hallo Ulli,
Ich möchte ihn entfernen da er meiner Meinung nach eh unnütz ist.
Ich habe meine Scheiben tönen lassen und ohne sieht das einfach "Edel" aus.
Hab es bei meinem Sohn am Citroen C4 Sports Coupe auch schon gemacht
mit einem Glasstopfen.
Wenn ich dran denke, werde ich mal gucken wie groß das Loch ist.
Ich plane in Kürze wieder zusätzliche Leuchten in die Heckklappe einzubauen. Vieleicht kann ich da was herausfinden
Nennt man Cleanen
Habe soeben die Verkleidung sowie Wischermotor ausgebaut.
Falls jemand das Maß für den Glasstopfen braucht.
Das Loch in der Heckscheibe hat einen Durchmesser von 25mm.
Gruß Stefan
sind bei deiner Demontage die beiden Nubsis wo das Band für die Hutablage eingehängt wird heil geblieben?
Bei mir sind sie damals abgebrochen.
Nein...sind abgebrochen......jedesmal
Hatte die Verkleidung schonmal unten wegen Dämmung.
Ich habe das S O gelöst. In die Löcher, wo vorher die Nubsis saßen, habe ich Gewindenieten (M5) eingepresst (siehe Bild)
nur mal so am Rande, als ich jung war, haben wir solche Dinger nachgerüstet!
Willy
