Luft kommt im Klima Automatikmodus nur aus den Seitendüsen?!
  • Moin Mokkaversteher!
    Endlich ist es bei uns im Norden mal richtig warm. :thumbup:
    Nun ist es bei unserem Mokka so ,das im Automatikmodus mit Klima
    die gekühlte Luft nur aus den Seitendüsen kommt.
    Hört sich so nach gequetschtem Luftstrom an. ?(
    Hätte vermutet ,das die gekühlte Luft auch vor der Scheibe und im Fußraum kommt,
    aber nichts bzw. nicht fühlbar auch bei höherer Gebläsestufe.
    Wenn ich die 3 Tasten für Oben, Mitte, Unten drücke kommt entspechend die Luft da raus,
    aber eben nicht im Automatikmodus.
    Wie ist es bei Euch?
    Fragende Grüße
    Otto
    Mokka X Innovation 1,4T 4X4 Automatik, Premium-Paket, Navi 900, DAB+, 4,2"Display, AHK ,Reserverad ,Rückfahrkamera, Farbe : Safranorange
    Bestellt am 17.12.2016
    Liefertermin: 18. Juli 2017
  • Das muss so sein. Um den Innenraum zu kühlen, sind die mittleren Düsen am Wirkungsvollsten. Wenn geheizt werden muss, wird die Luft z. Großteil eher nach unten geleitet, aber auch etwas an die Scheibe.
    Nur die Seitendüsen ? Du solltest dann die mittleren auch öffnen. Geht nur manuell.
