Innenverkleidung Heckklappe entfernen
  • Hallo Mokkafreunde,
    nun hat es mich nach 3,5 Jahren auch erwischt. Seit einigen Tagen lässt sich meine Heckklappe
    nur noch nach mehrmaligem drücken des Tasters öffnen.
    Bevor ich zum FOH gehe möchte gerne selber nachsehen ob ich da was machen kann.
    Habe über die Suchfunktion gesucht aber keine Tipps zum Entfernen der Verkleidung
    gefunden. Lediglich die Aussage das die Bolzen der Abdeckungsaufhängung mit Sicherheit abbrechen.
    Kann mir bitte jemand beschreiben wie ich die Innenverkleidung der Heckklappe möglichst
    beschädigungsfrei abbauen und auch wieder einbauen kann.
    Das die Klipse abbrechen und erneuert werden müssen davon gehe ich mal aus.
    Herzlichen Dank für eure Hilfe. :ver:
    Gruß aus dem Süden
    Manfred
    MOKKA-Treffen 2015, 2016, 2017 in Suhl: :thumbup:
    Regionale Treffen:
    23-04-2020 Ebnisee :applaus:
  • Hallo Manne
    Schaue mal hier nach deinem Problem.Ulli hat das vorne sehr schön erklärt.Das könnte schon mal eine erste Hilfe sein :)
    Zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in die Heckklappe eingebaut
  • Kann mir bitte jemand beschreiben wie ich die Innenverkleidung der Heckklappe möglichst
    Moin Manne,
    eigentlich brauchst du sie nur vorsichtig abziehen, geht teilweise etwas schwer. Alle 4 Teile sind nur eingeklipst.
    Wichtig ist, für das große untere Teil, vorher den Griff zum Zuziehen entfernen. Ist auch nur eingeklipst.
    Die beiden Nupsis für die Bänder der Hutablage werden dir wohl leider abbrechen.
    Wie Markus schon schrieb H I E R der Link wo ich schon alles einmal beschrieben habe.
  • Hallo Markus, Hallo Ulli,
    danke euch für die schnelle Antwort. Werde es die nächsten Tage mal
    angehen und dann berichten.
    Sag mal Ulli, die Noppsis für die Ablagebänder sind die geschraubt
    oder gesteckt. Du schreibst das du das Gewinde von M4 auf M5
    aufbohren musstest.
    Wenn die geschraubt sind sollte man sie doch aufdrehen können.
    Ausser die "Lumpen" bei Opel haben absichtlich Linksgewinde
    geschnitten. X(
    Manfred
    Regionale Treffen:
  • Sag mal Ulli, die Noppsis für die Ablagebänder sind die geschraubt
    aufbohren musstest.
    Moin Manne,
    die original Nupsis sind gesteckt. Ich habe in die Löcher dann Gewindehülsen eingepresst damit man ein Gewinde hat und man so flexibeler ist.
    Habe ich, glaube auch, in meinem ersten Bericht so geschrieben.
    Gruß aus Potsdam
  • Moin Ulli,
    so habe ich das auch gelesen, nur die Aussage du hast das Gewinde
    von 4 auf 5 mm geändert hat mich denken lasse die Nupsis seien
    geschraubt.
    Habe heute neue Erkenntnisse gewonnen. Da ich ja wie geschrieben
    mehrmals den Taster zum öffnen betätigen muss und dieser auch
    fleißig klickklack macht habe ich vermutet das der Schließhaken
    nicht ganz öffnet.
    Habe dann mal vor dem Taster betätigen mit der anderen Hand
    die Heckklappe über dem Öffnungsgriff gegen die Dichtung
    (also ZU) gedrückt und siehe da die Verriegelung ging beim
    ersten mal auf.
    Werde nun die Anschlagpuffer eine 1/4 Umdrehung eindrehen
    damit nich so viel Spannung auf der Dichtung anliegt.
    Mal schauen ob das funzt.
    Melde mich.......
    Manfred
    Regionale Treffen:
  • Hallo Manfred,
    ich habe aktuell das gleiche Problem mit der Heckklappe. Heute hat meine Frau 10 Minuten lang völlig verzweifelt versucht die Heckklappe wieder zu schließen, da das Schloss sich nach dem öffnen (und mehrmaligen rattern) wohl wieder verriegelt hat beim Betätigen des Tasters auch immer wieder verriegelt hat.
    Hast Du inzwischen neue Erkenntnisse zum Schloss? Hat das Eindrehen der Puffer geholfen?
    Ich möchte ungern zum FOH wenn es sich um eine Kleinigkeit handelt, die ich selbst beheben kann.
