Hatte jetzt schon paarmal das die Innenraumbeleuchtung vorne weiterhin leuchtet und nicht mehr von alleine nach paar Sekunden ausgeht nachdem man den Motor gestartet hat.
Mal leuchtet nur eine Lampe ( LI. oder Re. ) manchmal auch beide, muss diese dann manuell an den Schaltern ausdrücken.
Hallo an alle,
heute ist Mokka - Tag. Den ganzen Vormittag mit dem Opel beschäftigt. Ich habe heute einen Sonnenbrillenhalter eingebaut, und ich muss schon sagen ein praktisches Teil.
Beim Einbau habe ich die Fahrertür offen gelassen.
Das Licht in Innenraum, konnte ich manuell am Schalter ausschalten. Doch die beiden vorderen Leselampen nicht.
Sie waren die ganze Zeit an....
Ich konnte sie nicht ausschalten....
Oder Vielleicht doch...??? Hat jemand einen Rat ???
Bis denne
pemije -
Hallo, kann man eigentlich auch die Kofferraumlampe irgendwo ausschalten?
DIe Frage kann ich beantworten: Nein. Nix Schalter!Kannst höchstens die Lampe ausbauen, aber dann kann es sein, dass Du im Driver Information Center eine Warnung angezeigt bekommst, weil die Lampe ja über CAN Bus angeschlossen ist. Insofern würde auch ein Schalter, den man sich ja einbauen könnte nichts bringen, sondern eher den CAN Bus verwirren
Aber die Kofferraumbeleuchtung stört doch an und für sich nicht, oder??
Tür und Leselampen ... keine Ahnung! Das müssten die Mokka-Besitzer vielleicht beantworten können.
Ist mir beim sehnsüchtigen Betrachten von Bilder der [Blockierte Grafik: http://www.aspixx.de/images/bohne.jpg] jetzt erst aufgefallen: was sind das denn links und rechts für Schlitze an der Innenraumbeleuchtung zwischen den Vordersitzen? Weiß das zufällig jemand? Evtl. Mikro von der Freisprechanlage???
Kann sein zu Belüften zwischen Dach und dem Himmel dient
KondenswasserMokka Mock
Hi Mischa
Diese Lampe ist nicht zu Ausschalten im Mokka
Mokka Mock
Mikro
Danke Dir, Frank! Auch mal gut zu wissen, wo das Mikro sitzt.
Danke Frank61
Mokka Mock
