Nach Standheizungsbetrieb fällt Wassertemperaturanzeige aus
  • Hallo Gemeinde
    Habe nun seit 2Tagen ( etwas kühlerer Morgen ) meine Standheizung ( werkseitig verbaut mit FB - beim 1,4er Benziner 140 PS 4x4 ) ausprobiert.
    Sie läuft wie sie soll. Wenn ich vor Ablauf der Zeit einsteige und losfahre fällt sobald sich die Standheizung selbständig abstellt die Anzeige von der Motorbetriebstemperatur im Kombiinstrument aus.
    War beim FOH - Fehler gelöscht - sobald er den Fehler löscht ist die Anzeige wieder funktionstüchtig - alles NORMAL ( auch Nebeneffekte ). Beim erneuten Betrieb der Standheizung das gleiche Problem.
    Nebeneffektfeststellung beim Ausfall
    - der Momentanverbrauch ist auch erhöht ( als wenn er im Kaltzustand gestartet wird - bleibt auch bei warmen Motor so )
    - das Fahrzeug geht nicht in den Start/Stop beim stehenbleiben, was er sonst anstandslos tat
    - erhöhter Lüfterlauf im Motoraum am Kühler
    Kennt jemand dieses eigenartige Verhalten.
    Habe für den 9.10.18 einen Termin beim FOH wo er der Sache auf dem Grund gehen will - habe ja Garantie.
    Vieleicht hatte ja einer von den X-Besitzern schon mal solch ein Problem und kennt Ansätze bzw. Lösungen.
    Grüße aus Erfurt Arne-Henning
    2 Mal editiert, zuletzt von weinbaum ()
  • Ich hatte meine am Dienstag zum ersten mal in betrieb, ehr zum Funktion Check alles OK bis auf das dass es etwas nach verbrannt roch weil sie das erste mal in Betrieb war. Ansonsten alles Normal, nach 5 Minuten war die die Temperatur anzeige schon auf 1/4.
    Was ich sagen muss bis jetzt brauchte ich die Standheizung noch nicht, gefroren ist bei uns noch nichts und die Quickheat tut echt einen guten Dienst, bis ich zur Garage raus bin und 100m gefahren geht die Temperaturanzeige schon nach oben.
    VG
    Frank
  • Bist Du gefahren bevor sie sich abschaltet ???
    Hatte ja auch nur einen Funktionscheck machen wollen, da ja auch bei uns noch kein Frost war.- auch die erste Inbetriebnahme
  • Ja ich habe 10 Minuten schnell Start ausgewählt also ohne Timer und bin nach ca. 6-7 Minuten losgefahren. Bin Losgefahren und habe gleich geschaut wie hoch die Wassertemperatur ist. Nach 300 Metern kam die erste Kreuzung Start Stop ging aus und wieder an. Die Temperatur war in der Mitte. Verbrauch kann ich nix sagen.
    Zur Anmerkung, ich hab den 1.4er DI mit quickheat.
    VG
    Frank
  • Ich dachte die Standheizung läuft autark. Hat bis auf sie Spannungsversorgung keinen Kontakt zum Mokka. Wie kann das dann passieren ?(
    Hoffe du berichtest ...
    Edit: Hört sich so an als wenn die Heizung falsch angeschlossen wäre und die Temperaturerkennung des Mokka beeinflußt :gruebel:
  • Nicht Ganz auf die Heizung/klima Steuerung greift sie schon zu sonst würde der Lüftung nicht an gehen und nicht auf warm Schalten. Beim Mokka habe ich es noch nicht beobachtet aber beim Corsa wurde auf Warm geschaltet und auf die Frontscheibe.
    VG
    Frank
  • Ich habe den ersten Test auch nur kurz gemacht.
    Wollte diese Woche auch einmal einen längeren Test machen bevor man Sie täglich braucht.
    Gruss Uwe
    Klar, vergessen. Macht man das über einen Binär-Eingang? Es muss ja auf maximale Innenraumtemperatur ( also alle Luftklappen entsprechend gesteuert, Umschaltung von Außen auf Umluft ) und der Lüfter auf Max geschaltet werden.
    Das dürfte sich aber doch nicht auf die Temperaturüberwachung auswirken. Also normalerweise ... .
  • Grundsätzlich gebe ich dir recht dass es sich nicht auf die Anzeige der Wassertemperatur auswirken sollte.
    Ich denke aber schon dass da etwas überwacht wird damit die Heizung nicht das Kühlwasser überhitzt, gerade im zuheiz Betrieb wenn man losfährt und die Heizung noch läuft.
    Eine moderne Standheizung macht auch etwas mehr.
    Die Lüfterstufe kann in 2 Stufen geregelt werden gibt es nur Lüfter Betrieb ohne Heizen
    VG
    Frank
  • Die Heizungen haben eine eigene Regelung. Die Temperatur des Kühlwassers wird überwacht. Wird die Temperatur zu hoch regeln die sich herunter und schalten dann irgendwann ab bzw. auf Stand By. Das kenne ich von unseren Standheizungen die für zum Verdampfen von flüssigem CO2 benutzen so. Mehr als 90°C wird das nicht.
