Anschnallwarnung hinten piepst
  • Moin @Lina
    ich habe deinen Beitrag hier her in die Rubrik "Elektrik" verschoben.
    Versuche doch einmal das Gurtschloß einzustecken und wieder zu lösen. Vielleicht auch mehrmals. Vielleicht hakt da nur kurzfristig was.
    Da es auf den hinteren Sitzen keine Belegungserkennung gibt, tippe ich auf Gurtschloß.
  • @Lina
    das selbe Problem habe ich auch (nur bei mir Rechts). Bei der Terminabsprache für die Inspektion habe ich das mit angesprochen. Der Annahmemensch hat kurz mit dem Werkstattmeister telefoniert und der kannte das Problem schon , soll ein Update dafür geben. Na bin mal gespannt ob das Update Morgen zur Verfügung steht , da ich Morgen den Inspektionstermin habe.
    Gruß Uwe
    ab dem 6 März
  • @Lina
    Gruß Uwe
    Danke, für Info! Werde gleich morgen in der Werkstatt anrufen
  • @Alle
    so Bohne ist zur Inspeltion beim FOH . Laut Annahmemeister soll das Update für die Sicherheitsgurte hinten da sein ( nennt sich Airbag Update und soll funktionieren). Bin mal gespannt ob das alles so klappt.
    Gruß Uwe
    ab dem 6 März
    unter welchen Umständen piept der Anschnallhinweis denn.
    Grundsätzlich bei Zündung?
  • Also bei mir kommt das Problem sporadisch vor und es soll jetzt auch ein Update gemacht werden wenn ich die Winterreifen wechseln lasse.
    Opel Mokka X Ultimate,
    1.4L 152 PS mit Automatik, Allrad, 18 Zoll Reifen,
    Farbe: Graphit Grau,
    Sonderausstattung: DAB+, Winterreifen, OPC Line Dachspoiler und Schmutzfänger
    Bestellt am 02.03.2018.
    Liefertermin voraussichtlich ca. KW 23
    Auslieferung am 31.08.2018
