Eine eventuell dumme Frage.
War es nicht früher so das Autos mit Automatik am Berg nicht zurück gerollt sind?
Anfahren mit Automatik am Berg
das ist doch immer noch so.Gruß
Ulli -
Bei meinem nicht. Wenn ich die Fußbremse los lasse rollt der zurück. Oder werde ich langsam verrückt? Werde das zur Sicherheit die Tage noch mal beobachten bzw. testen.
Was mir aufgefallen ist das die Berganfahrhilfe angezeigt wird die aber nur für kurze Zeit funktioniert.
Was sagen die anderen Automatikfahrer dazu? -
Meine Meinung ist hier nicht Gefragt!
Ja, ein Wagen mit Wandlerautomatik rollt eigentlich am leichten Berg nicht zurück. Allerdings rollt mein Mokka auch bei leichten Steigungen zurück, wo die Berganfahrhilfe noch nicht greift.Allerdings habe ich ja noch das "alte" Getriebe von GM drin.
Bei den früheren Wagen war es etwas besser, die hatten aber auch keine Berganfahrhilfe und irgendwann rollte auch der Wagen zurück, daher fand ich den Mokka halt etwas empfindlicher in der Hinsicht.
Zur Berganfahrhilfe:
Wenn sie anspricht, dann hält der Wagen und wenn ich dann Gas gebe löst sie dann aber doch schlagartig aus, aber insgesamt natürlich auf einander abgestimmt, das ist alles im Fluss.Dies allerdings alles bei einem "alten" Mokka.
Die Berganfahrhilfe der X Bohne wird erst ab einer gewissen Steigung aktiviert.
Das Ding sitzt in der Mittelkonsole.Wenn es leicht bergan geht und die Anfahrhilfe nicht greift, rollt die Bohne so ca. 3-5cm zurück.
Beim meinen Vorgängerauto den Cascada -Automatik, war das nicht der Fall, der ist nicht zurückgerollt.
Munter bleiben.
gibt Sachen im Auto die spürt man gar nicht wenn man den Wagen sachkundig bewegt.
Soll keine Kritik an der Fahrweise anderer Leute sein sondern eine Anregung bewusster und so zu fahren, dass keine Elektronik eingreifen muss.
Willy -
Wenn es leicht bergan geht und die Anfahrhilfe nicht greift, rollt die Bohne so ca. 3-5cm zurück.Also bei mir rollt da nichts zurück-im Gegenteil.
Hab es eben beobachtet.
Nach Fahrstrecke so 5Km (Öl warm) ging es nach lösen der Bremse
auch an leichter Steigung langsam nach vorn.
Auch habe ich bisher noch nie bemerkt, dass am steileren "Berg" die Bremse
selbstständig hält. Auch dort nicht wo es bei meinem Vorgänger ganz stark
Bemerkbar war. Habe da am Anfang auch den Motor abgewürgt. -
Also bei mir rollt da nichts zurück-im Gegenteil.Hab es eben beobachtet.
Bemerkbar war. Habe da am Anfang auch den Motor abgewürgt.Dann war der Berg noch nicht steil genug. Du bekommst da ne Meldung im Display - Berganfahrhilfe aktiv.
Bei mir rollt auch nix zurück der Berg hat 12% Steigung und wenn ich von der Bremse gehe beginnt er nach vorne zu rollen.
Bei etwas steileren Bergen hält es sich die Waage. Die Meldung mit dem Berganfahr Assisten habe ich noch nicht gesehen. Da muss es dann noch steiler werden.VG
Frank
