Hallo zusammen,
seit dem ich dem Mokka die Winterreifen auf Stahlfelge angezogen habe, habe ich ein eigenartiges geschwindigkeitsabhängiges Geräusch aus dem Bereich der Vorderachse. Es ist sicher nicht Drehzahlabhängig, kommt also nicht vom Motor sondern muss vom Fahrwerk im weitesten Sinne kommen.
Ich hoffe, dass ich die Radlager zurecht ausschließen kann, der Mokka hat noch keine 70.000 auf der Uhr.
Es hört sich aber irgendwie so ähnlich an.
Eigenartig ist, dass es erst mit der Winterbereifung kam.
Das "normale" lautere Fahrgeräusch der Winterreifen im Vergleich zu den Sommerreifen ist es auch nicht.
Die Winterreifen wurden auf Opel-Felge gebraucht gekauft und sehen alle in Ordnung aus - nichts mit Sägezahn oder so. zu erkennen.
Da ich ursprünglich dachte, es käme irgendwo von vorne habe ich erst mal nur vorne die Sommerräder wieder drauf gemacht.
Das mochte der Allrad nicht und hat sich ausgeschaltet.
Also habe ich hinten auch die Sommerräder wieder drauf gemacht in der Hoffnung, dass das Geräusch weg ist - leider Fehlanzeige.
Liegt es an den verschiedenen Reigengrößen, dass (s)ich da irgendwas wegen dem Allrad einstellen muss?
Winter (eingetragen): 195/70 R16
Sommer (beim Kauf drauf):215/55 R18
Reifendrucksensoren hat der Mokka noch nicht.
Ich bin ich für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Martin
