Hallo zusammen, habe mal eine kleine Frage in die Runde. Wie ist das mit den div. Lautsprechern die ab Werk verbaut sind.
Mir ist aufgefallen, das mein Radio sehr leise vorne zu hören ist und da habe ich mal nachgeforscht. Einstellung war nur auf hinten links eingestellt. Habe es jetzt auf vorne geschaltet und da ist der Ton schon viel lauter. Was mir aber aufgefallen ist, man kann nur vorne oder hinten und dazu jeweils links oder rechts einstellen. Die beiden vorderen Lautsprecher kann man nicht gemeinsam aktivieren, Ist das normal?
![](https://www.mokka-forum.de/images/avatars/ea/735-ea20135b6a5b356bb4bef5db128b600d324f01fb.jpg)
Lautsprechereinstellungen beim Radio R 4.0 im Mokka X
Moin Erich,
ich habe deine Überschrift mal ein wenig angepasst.Ich müsste bei mir mal gucken wie das bei mir ist. Glaube aber das ich das individuell einstellen kann.
Ulli -
Die Radioeinstellungen lassen sich individuell anpassen. Auf dem Startbildschirm "Einstellungen" und anschließend "Radio" antippen. Bei der "Fadereinstellung" erscheint ein "Fadenkreuz" mit einem roten Leuchtpunkt. Mit einem Finger darauf gehen und ihn in die gewünschte Richtung "schieben". Hat zumindest bei unserem Radio funktioniert.
Viel Glück dabei...Achim
Genau. So wie bei allen Radios. Fader und Balance. Due letzte Einstellung wird automatisch gespeichert.
Leider hat das Radio, zumindest ohne "Soundsystem" keine LZK. Denn sonst würde es bei weitem besser klingen
Das habe ich auch so gefunden. Wollte aber die beiden vorderen Lautsprecher gleichzeitig aktivieren.Bei mir geht nur 1 Seite und nur vorne oder hinten. Das kommt vermutlich daher, das man den roten Punkt nur an eine Stelle schieben kann.
Erich
Meine Meinung ist hier nicht Gefragt!
Den roten Punkt kann du in den abgebildeten Fahrzeuginneren überall platzieren. Nach Vorne dann müssten nur die vorderen Lautsprecher gehen, nach hinten nur die hinteren Lautsprecher. Den Punkt nach rechts oder links ist die Balance. Einfach mal spielen. Sollte es nicht so funktionieren ist was kaputt.
Mit dem Fadenkreuz beeinfluß man logischerweise gleichzeitig Fader und Balance!
Man setzt das Laustärkemaximum im Raum an diese Stelle
