Kupplung rutscht durch beim 1.6l Diesel
    habe eben bemerkt das meine Kupplung durchrutscht, am schlimmsten wenn ich beschleunige im 3. oder 4. gang ab da wo das max drehmoment anliegt, ca 2000 u/min, geht die drehzahl rapide hoch und dann sanft wieder runter bis das getriebe nachgekommen ist...
    habe den mokka jetzt ca ein halbes jahr und mir ist schon aufgefallen das die Kupplung ziemlich früh kommt.
    weiss jemand was darüber oder hat einer einen ähnlichen fall?
    grüße
    chris
  • Wieviel Km?
  • Wäre bei 30tkm natürlich etwas früh für ne neue Kupplung. Hast Du den Mokka neu gekauft, oder hatte er Vorbesitzer, die die Kuppl. strapaziert haben ?
    Rein technisch kann man es schon schaffen eine Kuppl. runterzuschrubben.
  • Ich hatte mal einen Ford Escort, da war auch nach 30.000 km die Kupplung hinüber.
    Lag an der automatischen Kupplungsverstellung, da hatte die Kupplung die ganze Zeit etwas geschliffen.
    Aber kann natürlich auch an dem Vorbesitzer liegen, wer weiß wie und wo er da gefahren ist.
  • Bei 30000 km ist es sehr ungewöhnlich..
    Allerdings wenn der vorgänger das Auto falsch behandelt hat?
    So eine Kupplung ist bei Misshandlung schneller weg als man denkt,besonders im Gelände.
    Ich hoffe für dich das da noch etwas auf Garantie zu machen ist.
    L.g.Uwe
  • gebraucht, mit 25000km.
    hat ja noch garantie, werde schnellstmöglich zum foh mal schauen was die sagen
    Ok, dann kann es auch der Vorbesitzer geschafft haben. Manche können mit einem Schalter halt nicht umgehen und fahren mit viel zu hoher Drehzahl und schleifender Kupplung an.
    Beim FOH hast Du dann natürlich schlechte Karten, da idR Verschleißteil.
  • glaub ich kaum das es jemand schafft in 25tkm die kupplung platt zu machen, ich glaube das problem liegt woanders, nämlich daran das die kupplung sofort löst wenn man nur das pedal berührt, vermutlich hat die überhaupt keinen richtigen kontakt.
    wie siehts mit der entlüftung im geber oder nehmerzylinder aus oder fehler an diesen bauteilen?
    Mokka X - Innovation - 4x4 - 1.6 cdti - 2017 -
  • Die Kupplung kannst du in 25000km locker ruinieren!
    Du meinst du drückst das Pedal ganz durch um sie ganz zu öffnen und läßt sie dann "kommen" um sie wieder zu schließen. Dabei ist der Schleifpunkt ganz hinten? Dann dürfte sie aber nicht schleifen. Die Federn können ja den maximalen Druck ausüben. :gruebel:
