wie der Titel schon sagt; Weiss jemand wie stark die Ölablassschraube beim 1,6 cdti angezogen werden muss?
Danke!
Danke!
der Anzugswert der Ölablass-Schraube beim 1,6er Diesel ist 25 Nm.
Bei meinem 140 PS Benziner steht das sogar neben der Ablassschraube an der Ölwanne
Mit ner Knarre Handfest, mit Gefühl
mit Gefühl
Hmm, die Gefühle sind aber bei jedem anders .......
......."nach (gefühlt) fest kommt ab"
Es wurde ja ganz klar nach den Anzugsdrehmoment gefragt und die Frage wurde ja auch vernünftig von Kylie und Opelix beantwortet.
Kommentare mit Knarre,Schrauben,Ring oder Steckschlüssel sind hier nun wirklich überflüssig man muss nicht jedes Thema endlos und unnütz in die Länge ziehen.
Bei mir waren die Schrauben schon immer fest. Habe noch nie eine abgerissen. Wenn man zu viel Gefühl hat und die Schrauben abreißt sollte man es lassen Aber jeder darf gerne jede Schraube mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen. Habe aber noch nie eine Werkstatt gesehen in der man jede Schraube mit dem Drehmomentschlüssel festzieht. Schon gar keine Ölablassschraube
Danke für die Antwort.
25Nm und gut ist.
