Sitzheizung defekt
  • Moin.
    Leider hat unser Mokka auch eine defekte Fahrersitzheizung.
    Hat ja auch schon 35.000Km. Schalterleds leuchten, Relais klickt, aber die Heizung wärmt nicht und die Heizung schaltet sich nach kurzer Zeit von allein ab.
    Ich habe auf YT dieses Video für einen Opel (Vauxhal)Astra gefunden, auf englisch, aber es sind interessante Infos.
    So, das die gelben Leitungen am Stecker des Sitzes für den Temperatursensor sind. Da kann man was mit anfangen.
    Die Heizung wird vom Steuergerät durch diesen Sensor gesteuert. Im Video sieht man, das der Widerstand des Sensors zu gering ist, warum auch immer,
    das Steuergerät auf Übertemperatur erkennt und die Heizung ausschaltet. Ich gehe mal davon aus, das der Sensor ein NTC ist, heißt der Widerstand sinkt mit steigender Temperatur.
    Ich überlege nur den Sensor zu wechseln, vermute aber das es den Sensor nicht einzeln gibt. Hat hier jemand die elektrischen Daten zu diesem Sensor, wie z.B.
    die Temperatur/Widerstandskurve ? Evl. kann man einen Sensor vom Eletronikhändler nehmen.
    VG Otto
    Mokka X Innovation 1,4T 4X4 Automatik, Premium-Paket, Navi 900, DAB+, 4,2"Display, AHK ,Reserverad ,Rückfahrkamera, Farbe : Safranorange
    Bestellt am 17.12.2016
    Liefertermin: 18. Juli 2017
  • Jetzt ist es kalt und beide Sitzheizung ohne Funktion.
    Mokka A aus 2013 mit 31.000 KM
    Auch die Anzeigen in den Schaltern sind dunkel.
    Sicherung 16 im Motorraum ( Sitzheizung ) ist in Ordnung.
    Hat jemand eine Idee oder ist das ein Termin in der Werkstatt ?
    Sigi
    Mokka A - 1,4 Turbo, 4X4, 6 Gang Handschaltung, Innovation, Argon Silber.
    Front- und Rückfahrkamera, Premium Leder Paket.
    Winterpaket, Elektro- und Sichtpaket, NAVI 600,
    AGR Sitze, Adaptives Fahrlicht, Reserverad.
    EZ Juli 2013 - gekauft im November 2016 mit 13.250 KM
  • Danke für die Info.
    Aber bei beiden Sitzen gleichzeitig die Stecker lose ?
    Sigi
  • Dann ist wohl noch ne weitere Sicherung zuständig!
    LG Werner
  • Bei meinem :miko: wars das Steuergerät.....also Termin in der Werkstatt
    SiNe
    Das befindet sich unter dem Fahrersitz, wenn ich mich recht entsinne. Kannst ja mal gucken ob da alle Leitungen noch fest angeschlossen sind.
  • SiNe
    Ich habe deine Frage hierher verschoben, das Thema gibt es schon.
  • Würde der Fehler beim Auslesen angezeigt ?
    Sigi
