ich hätte eine Frage zu dem Keyless Schutz.
Benutzt ihr so einen schutz für dieses System.
Wenn ja welches.?
RFID Autoschlüssel Keyless Schutz
das ist wohl irgend ne Hülle, da kommt der Keyless Schlüssel rein. Dort ist er geschützt, damit man die Funksignale nicht auslesen kann
Gib mal bei Google Keyless Schutz ein.LG Andrea
Ja das sind diese Schutzhüllen für Keyless!
Es gab auch Tv Reportagen darüber.Das soll zur Vorsorge sein,falls Diebe ZB:Per Laptop mit einer Software die Funksignale des Schlüssels weiterleiten und so dein Auto stehlen können!
Nein, nutze ich nicht.
1. Der Mokka wird kaum geklaut
2. Solange der Onstar - Dienst noch läuft und der Aufkleber Onstar am Auto ist denke ich, dass den keiner klaut.Die Diebe sind ja nicht doof.
Munter bleiben.
das ist wohl irgend ne Hülle, da kommt der Keyless Schlüssel rein. Dort ist er geschützt, damit man die Funksignale nicht auslesen kann .
Mein Hochachtung Frau KFZ-Fachfrau!
und für Ulli gibt es Minus-Punkte in der B-Note
2. Solange der Onstar - Dienst noch läuft und der Aufkleber Onstar am Auto ist denke ich, dass den keiner klaut.1.1 Wertsachen sollen sowieso nicht im Auto bleiben (wenn nicht geklaut - sondern nur geöffnet)
3. Dann brauch ich auch kein Keyless wenn ich erst jedes mal alles aus der Tasche kramen,
den originalen "schlüssel" entnehmen und dann wieder ein- und wegpacken muss. Na vielen Dank auch.Das würde dann leicht an die Schildbürger erinnern.
..und wenn man allein verreist, sicherheitshalbar den Zweitschlüssel mitnehmen möchte, diesen in eine Tasch oder Koffer packt, der im Auto verbleibt......... dann ließe sich das Auto doch öffnen, selbt wenn der Fahrer mit einem Schlüssel z.B. mal auf der Raststätte für kleine Mokkafahrer geht, oder ? (bei einem Toyota ging das, habe ich erlebt, ließ sich öffnen)
Ich würde bzw. habe den Zweitschlüsel einfach mit Alufolie umwickelt. Alles ok
Da hast Du vollkommen recht,man sollte darauf achten.
L.g.Uwe
Das Ganze funktioniert jedoch nur, wenn man weiß mit welchen Frequenzen das Auto arbeitet und welche Frequenzen der RFID-Schutz rausfiltert.
Keyless go arbeitet m.W. mit verschiedenen Frequenzen im kHz und mHz Bereich
Der beste Schutz wäre Blei um den Schlüssel herum, ist aber unpraktisch. Cryptalloy wird meist als Folienmaterial verwandt für die besagten Schutzhüllen, ist aber nur für die Frequenzen 125 kHz, 13.56 MHz sowie 900 MHz verifiziert und hat Schirmdämpfungswirkung im Bereich von 20kHz bis 4GHz. Aber eben nur dämpfend und nicht verhindernd. https://www.cryptalloy.de/cryptalloy/tuv-test/
Es reicht möglicherweise aus bei Keyless Go nur eine der dort verwandten Frequenzen zu blockieren, sicher bin ich mir dessen aber nicht.
