Sehr schön! Welchen? -> https://www.eton-gmbh.com/produkte/car-hifi/verstaerker/
Ich nehme an Vollaktiv, oder?
Mißt du selber ein oder läßt du das machen?
Wenn du das selber machst: Welches Programm und welches Mikro verwendest du?
Welche steht noch offen,sorry meine Helix nicht Eton. Eton hatte ich im letzten Wagen. Peinlich.... Das einmessen kann man sich sparen, da diese Endstufen einen für jedes Fahrzeug abgestimmten SP verfügen.
Geht nicht für dein Vorhaben. Dann benötigst du exakt die Lautsprecher mit denen gemessen wurde. Und exakt die Anordnung und Position. Bei einer Werksanlage mit den vorgegebenen Lautsprechern wäre dann Vollaktiv nicht möglich. Ebenso eine Änderung der Lautsprecher ... Und eine exakte Bühne ist ohne LZK Vollaktiv auch nicht möglich
Würde ich niemals verbauen.
Aber die Helix von Audiotec Fischer kannst du ja auch selber einstellen. Ohne die vorgefertigten Module: https://www.audiotec-fischer.de/match/verstaerker/
Seit wann haben die denn ein Modul für den Mokka? ->https://www.audiotec-fischer.de/matchdatabase/soundIndex
Gibt es nur für das Standardlautsprechersetup und für den PP62DSP. Also nicht Vollaktiv. Dadurch ist die Bühne etwas besser, aber etwas diffus und schwammig in der Position. Logisch: Die Laufzeiten der verswchiedenen Lautsprecher wird ja nicht berücksichtigt. Es gibt nur eine gemeinsame Verzögerung für den linken Kanal.
