Kann ich bestätigen.Das Licht fährt runter dann hoch.
LED AFL in den Einstellungen
Ein Kumpel fährt auch ein Mokka X mit LED Licht, und dem sei die Kalibierung des Lichts beim Einschalten auch noch nie aufgefallen.
Die LEDs sind ja eig fest verbaut, und haben keine beweglichen Teile wie die Bi-Xenons beim Mokka A.
Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich da was bewegen soll.
Wenn ich falsch liege, könnt ihr mir das gerne erklären.
Vielleicht kann einer mal ein Video machen, falls diese Kalibrierung wircklich exisitert
Danke schonmal
die LED-Scheinwerfer bewegen sich bei mir jeden Morgen, wie bei den anderen Usern auch. Kannst uns ruhig glauben.Gruß
Ulli -
Moin,die LED-Scheinwerfer bewegen sich bei mir jeden Morgen, wie bei den anderen Usern auch. Kannst uns ruhig glauben.
Spät Abends aber auch schon
Die fahren in beide Endstellungen um die Verstellmöglichkeit zu überprüfen. Also um den Lagengeber zu überprüfen und gegebenenfalls die Position nach Referenzwert neu einzustellen.
Was passiert eigentlich wenn das nicht funktioniert?
Dann kommt im Display: "Fahrzeug demnächst warten".
SCNR -
Ob sich die Led's bewegen ist fraglich. Kann auch sein das es wie beim Xenon ist und sich nur die davorgesetzte Linse bewegt. Aber auf jeden Fall bewegt sich was
Die Linse bewegt sich zB auch bei meinem Vito
Hat der überhaupt Linsen? Man sieht immer nur Reflektoren
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/EFoAAOSw9kNcwFEe/$_59.JPG
Findet jemand ne Explosionszeichnung?
Bei mir ist es so,Fahrzeug im dunklen öffnen, Licht geht an. Wenn ich starte bevor die eingestellte Zeit vorbei ist also mit Licht starte wird kalibriert. Das Licht geht runter und wieder hoch.Wenn ich mit dem starten des Motors warte bis das Licht ausgeht wird das Licht eingeschaltet sobald der Motor läuft.Da bleibt das Licht unverändert in der obersten Position, geht nichts runter und hoch.Ich habe auch keine Veränderung zu dem sog.Stadt/Landstraßen/Autobahnlicht.Immer gleich.Ich habe LED und steht immer auf Automatik.Fernlichtassistent funktioniert einwandfrei.
Und noch ne Frage
Wie ist das im beladenen Zustand beim X mit LED ? Angenommen 5 Personen plus Gepäck.Bei meinem anderen Fahrzeug mit "normalem" habe ich ein Stellrad,3,2,1,0
Scheinwerfer kann ich also manuell runterstellen bei Beladung.Dann habe ich noch ein Auto mit Xenon,da kann ich sehr gut beobachten,wenn der Kofferraum belastet wird wie vorne sich das Licht um wenige mm korrigiert,also automatisch der Beladung anpasst.
Bis jetzt habe ich das beim Mokka nicht feststellen können (oder einfach übersehen ?)
