Hat der Mokka 1.7 nicht 2 Abgastemperatursensoren ?Einen vor dem Partikelfilter und einen dahinter!
Ich meine das mal gelesen zu haben.Vieleicht hat dann der Foh nur einen gewechselt.
Stecker Abgassensor defekt
Oder meinst du die Lambdasonden vor und nach dem Kat?
Ja das kann sein.Ich habe gerade nochmal in die Pläne geschaut.
Es gibt ja einen Sensor Position 1 mit der Nummer 55574183
Dann noch 3 Sensoren nach Getriebe und 4x4
Da habe ich mal einen rausgepickt mit der Nummer 55580026
Es könnte auch das AGr Ventil sein.Wenn die langsam verrußen kommt auch schnell eine Fehlermeldung.
Opel ihre berühmte Fehlermeldung Fahrzeug demnächst....!Ist in meinen Augen allgemein gehalten und beinhaltet mehrere Fehler. -
Opel ihre berühmte Fehlermeldung Fahrzeug demnächst....!Ist in meinen Augen allgemein gehalten und beinhaltet mehrere Fehler.Hmmm kommt man gut an das AGR ran? Uffmache, WD 40, Zahnbürste, Zu und jut is?
Hab mein Wastegate von meine VW des öfteren schon gereinigt mit der Zahnbürste -
Du kannst mal in diesem Beitrag schauen ob der dir hilft!
Da habe ich auch mal vom Agr ein Bild eingestellt.Wir haben auch einen thread da hat es mal jemand gereinigt.Das könnte dort auch stehen.Bin mir aber nicht sicher.
