Wäre natürlich super dann habe ich schon mal einen Trumpf im Ärmel wenn es hart auf hart kommt
Elektrikprobleme nach Tausch auf Led Innenraumbeleuchtung
Was meinst jetzt? Sitz grad auf dem Schlauch
Na du erzählst zum ersten mal was von Rücklampentausch
Ich denke ich habe das schon irgendwo erwähnt. Ich hatte Kondenswasser in den Rückleuchten. Der FOH hat die zunächst ausgebaut um Löcher zu bohren. Hat aber leider nichts gebracht. Nach zahlreichen Absagen hab ich die nachher bis aufs Blut genervt, dann wurden die getauscht
Funktioniert haben die Scheinwerfer aber schon nach den bohren nicht mehr -
sieh mal Beitrag 8
Ich weiß net in wie fern das zusammen hängt, aber kurz vorher wurden die Rückleuchten wegen Kondenswasser getauscht. Kann des sein das da vielleicht was schief gelaufen ist?
Oh, Sorry, überlesen ...
Was soll dabei passieren? Stecker ab, Schrauben lösen, Rücklampen raus, Lampen Raus und dann umgekehrt wieder zusammenbauen.
Hätte ja sein können das dort was geändert wurde, also in Sachen Glühlampe gegen LED, und ein Belastungswiderstand zeitweise n Schluß macht
Die Frage die ich ich mir mir jetzt stelle ist:Welche Sicherung war defekt ?Was hängt damit zusammen ?
Was ich bis jetzt gefunden habe ist die Nr 10 Minisicherung
Innenspiegel,Schalter Scheinwerfer und Rückfahrkamera.
Gibt es überhaupt eine Sicherung wo die ganzen Symthome passen ?
Ganz genau kann Dir das ein anderer Foh sagen,falls Du es nicht weiß.In der Betriebsanleitung ist auch nicht alles genau beschrieben. -
Sau mal in die Pläne im Forum. Dort müßtest du eigentlich diese finden
Gute Frage, nächste Frage
Ich weiß das vor dem bohren alles funktioniert hat. Der Mokka stand nachher erstmal still weil ich in der Zeit Urlaub hatte. Ich bin dann zwischenzeitlich ins Handschuhfach, da war die Beleuchtung plötzlich aus. Opel kann ja nachvollziehen das der Mokka weiter nicht gewegt wurde. Die halten ja den Tachostand fest bzw. ich werde immer danach gefragt. Auf den Weg zum FOH kamen mir Fahrer mit Lichthupe entgegen. Erst dachte ich "Wow, heute sind aber ne Menge Blitzer unterwegs" Beim FOH angekommen war mir dann so einiges klar
Ich hab auch in den Rückleuchten LED's außer die Blinker. Am den Tag wo gebohrt wurde haben sie aber versucht die zu wechseln. Irgendwie hat das aber wegen den Sockel nicht geklappt und wenn dann nur mit Gewalt.
Seitenblinker wurden auch gewechselt aber ohne Probleme
20190411_093636.jpgScreenshot_20190411-095630_Gallery.jpgDie Frage die ich ich mir mir jetzt stelle ist:Welche Sicherung war defekt ?Was hängt damit zusammen ?
Ich habe in der Werkstatt in der ich war direkt mal nachgefragt. Bin gespannt ob sich der Meister diesbezüglich bei mir meldet
Hab ich ja ganz vergessen, Rückfahrkamera hat tadellos funktioniert
