für die Wischer?
Scheibenwischerarm ausbauen
Tiefer legen ...
Bei anderen Autos kommt man vom Motorraum an die Dome. Beim Mokka sind die unter der Scheibenwischerverkleidung
Tieferlegen und endlich gescheite Stoßdämpfer
Was baust du denn ein?
Federn H&R 30mm tiefer
Dämpfer Bilstein B6
Kleiner Tipp falls jemand die Scheibenwischerverkleidung abbauen will. Gebt auf die Plastikstopfen (siehe Bild) acht wenn die kaputt gehen kostet einer über 6€ beim FOH
Mir sind zwei kaputt gegangen weil die extrem fest sitzen.
An die vier in der Mitte kommt man von unten ran und kann beim rausziehen unterstützen aber an die zwei äußeren kommt man nur von oben ran. -
Die B6 fährt mein Sohn zusammen mit den EibachPro in seinem W168. Die sind recht komfortabel
Das mit den Preisen habe ich bei den Fangbändern für die A-Säule auch schon festgestellt. Da bin ich auch fast umgefallen
