Hallöchen zusammen
Mit meinem Mokka x gibt es Probleme mit Android Auto und RADIO R 4.0 INTELLILINK
Nach dem Einstecken des USB Kabel ins Smartphone will sich das System verbinden. Ich bestätige dies. Danach verindet sich das System. Aber nur 10 Sekunden... Schön mal länger. Dann wird mein Handy entfernt und es steht auf dem Opel Display dass die Verbindung getrennt wurde. Spotify geht aus und das wärs. Heute sagte man mir beim Opel Händler dass Android Auto nicht gut funktioniert. Apple Car play wäre besser
Das nutz mir wenig. Bis bald und Gruß vom Peter
RADIO R 4.0 INTELLILINK Huawei P20pro Probleme
das ist nicht war. Ich nutze fast nur Android-Auto mit diversen App`s auf meinem R 4.0. Funktioniert einwandfrei. Das ganze funktioniert mit- Samsung Galaxy S6
- Samsung S4 aktiv
- Samsung A6+
Von wann ist dein MOKKA? Mein R 4.0 hatte nämlich Probleme und hat auch schon ein Update bekommen.
Ulli -
Also bei mir läuft das Huawei P10 ohne Probleme....
Nütze allerdings nur das Navi..
Erich
@ Perwin:
Android Auto funktioniert einwandfrei, aber:
was für ein USB Kabel benutzt Du? Probier mal nur das Originale in deinem Fall von Huawei oder, wenn schon gemacht, teste mal ein paar Andere. Bei meinem Moto G5 hab ich auch erst mit anderen probiert (Spiralkabel etc.) und hier wurde auch meistens die Verbindung getrennt. Mit dem mitgeliefertem gehts einwandfrei.Wenn alles nix hilft mal ein hochwertiges mit guter Abschirmung für Daten und Stromversorgung aus dem Handel testen
Grüße
Mikey
Danke.. Werde ich testen
Stimmt, das hatte ich vergessen. Meine Samsungs funktionierten auch nicht mit jedem Kabel.........
Ulli -
Hallo nochmal
Habe das original Kabel verwendet... Immer noch keine Funktion. Immer wieder nach kurzer Zeit
Diese Meldung -
Was ist wenn Du auf "Wechseln" drückst? Bluetooth und Standort im Handy an? Anroid Auto im Intelli aktiviert? Hmm war ne blöde Frage, muss ja...
[Offtoppic On]
Trump wirkt schon ...
https://www.focus.de/digital/h…-zurueck_id_10745029.html
[Offtoppic Off]
Welche Androidversion läuft?
Schon mal alle Verbindungen gelöscht und neu hergestellt?
Evtl. bei Opel mit einem anderen Gerät probieren ...
