Guten Abend.
Wahrscheinlich war ich zu blöd zum suchen und es gibt schon ein Thema dazu...
Mein Vater hat mich heute angesprochen, dass er Schlaglöcher und Unebenheiten stark merkt beim Fahren.
Nun ich denke bei 300kpa also 3bar kein Wunder.
Gefahren wird auf 18 zoll. Welchen Druck und welche Einstellungen soll ich hier am besten einstellen bei meistens zwei Personen und ab und an mal 4 Personen?
Ich hoffe die bisher gefahrenen 450km mit 3bar haben den Reifen nicht geschadet??
Viele Grüße
Welche Einstellung und welcher Reifendruck
Wie wäre es mit 2.4 Bar? ( Laut Betriebsanleitung 2.2 bzw 2.4 "komfort" bis 3 Pers.) Oder Fahrertür aufmachen und Aufkleber lesen.
Ah okay, wusste nicht das dort ein Aufkleber ist. Dann schau ich mal. Danke
Wie QuantumGrey schon sagt liegt das am Reifendruck! 3 Bar fahre ich nicht mal auf 19 Zoll!
Da ist die Empfehlung hinten 2.8 und vorne 2.7.Selbst da gehe ich ich noch drunter 2.4-2.5.Zwischen 2.2-2.4 Bar dürfte ungefähr passen!
Ps:Bei 2.4-2.5 auf Eco darunter könnte es eine Fehlermeldung geben.Falls doch auf Leicht stellen, macht auch nichts am Fahrverhalten!
Ich habe bei meinen Sommerrädern dieses mal 2,5 bar drauf gemacht und fährt sich sehr gut wie ich finde.
Aber da hat wohl jeder eine andere Sichtweise. Dem einen ist es zu hart der andere sagt es passt. Das sollte man am besten selbst testen und dann entscheiden.
Ich fahre die mir 2.5 Bar. Und das ist dann Sicher und Komfortabel
Wir testen mal mit 2,5 Bar... Sollte ja wesentlich angenehmer sein als 3bar
ich fahre auch die 18 Zöller. Nun mache ich da mal ne kleine Wissenschaft vonEs kommt die Thermodynamik zum tragen. Ich habe bei ca 12°C Außentemperatur die Reifen mit einem Druck von 2,4 bar mit Luft aufgefüllt.
Nun fahre ich 450 km auf der Autobahn, dadurch entsteht Reibung, die Reifen werden warm. Durch die Wärme im Reifen steigt der Druck. Dann können das auch mal 2,6 oder mehr bar werden
Man kann das auch schön beobachten, wenn die eine Seite des Autos in der prallen Sonne steht und die andere Seite im Schatten. Auf der Sonnenseite ist der Druck höher.
So genug geschlaumeiert
2,4 bar langt.
