Ich habe des öfteren das Problem ,das die Schildererkennung nicht funktioniert,Farzeugerkennung geht.Erst nach Neustart des Motors geht beides wieder.
Das komische ist, dann geht es wieder parallel Tage dann wieder nicht.
Ausfall Schildererkennung
Hallo Schnoesel,
die Fharzeugerkennung erfolgt meist über einen Radar, die Schilderkennung über eine Kamera oben in deiner Frontscheibe.
Speziell bei auf- und untergehender Sonne schaltet so eine Kamera in einen Failsafe.
Natürlich kann deine Scheibe an der Stelle auch verschmutzt sein, Steinschalg oder die Linse der Camera ist evtl getrübt. In ganz seltenen Fällen bildet sich auch Kondenswasser ziwschen Kamera und Frontscheibe.Gruß Philipp
Oder die Kamera fällt zeitweise aus. Spannungsversorgung, Video/Datenübertragung, Auswertung im Steuergerät ...
Kein Steinschlag,keine Trübung der Linse.Beobachte das weiter.Habe ja 3Jahre Garantie.Muss eigentlich die Scheibe ausgebaut werden wenn die Kammera ausgetauscht werden muss.
Schildererkennung habe ich aus.
Die erkannten Schilder sind sehr bescheiden.Da konnte mein Becker Navi im Opel Antara deutlich mehr.
Gefälle, Steinschlag, Kurven, Wildwechsel.Das kann der Mokka alles nicht
Sigi
Glaube ich nicht. Wenn man die Abdeckung hinter dem Spiegel abnimmt müßte die Kamera offen liegen
Blöde Frage- Scheibe getauscht letztens?
Nö Auto ist erst 4Wochen alt
Geh mal zum Händler und maul ein wenig rum.
Mein Pro Tipp- "Surface Calibration" anstoßen lassen. Mit der Routine wird der Horizont kalibriert, dass ist oft ein Problem. Eigentlich sollte sich mit der Zeit eine Autoanpassung vollziehen, somit können Falscheinbauaten "teilweise" ausgeglichen werden. Das macht das System aber nur bei langen Autobahnfahrten.Danke und Gruß
Schildererkennung? Nehm ich nicht mehr ernst seit regelmässig verkehrsberuhigte Zonen als Autobahn erkennt werden
