Hallo, ich hatte heute das Problem das mein Turbolader ausgesetzt hat, Mokka 1,4 Turbo. Voll im Gas gestanden aber nichts hat sich getan. Motor kurz ausgemacht, gewartet, wieder angemacht und der Turbo ging wieder. Habt Ihr eine Ahnung woran dies gelegen sein kann ??? MFG
Turbolader hat Aussetzer
Mir fallen direkt 10 Sachen ein
Öldruck
Kühlung
Wastegate
Sensoren
Temperatur
....Musst du wohl in die Werkstatt Fehler auslesen lassen. Ging die Motorkontrollleuchte an?
Nein hat nichts angezeigt. Es war so als ob gar kein Turbo vorhanden war.Null Beschleunigung als ob der Klene nur 60 PS hat.
Oder was elektronisches...Motorsteuerung zum Beispiel.
Hat er geruckelt oder einfach nur keine Leistung ?
Kann nur Wastegate Steuerung sein
Wenn das Wastegate komplett offen wäre dann hat die Turbine keine Kraft. Allerdings frage ich mich wie das passieren soll denn dazu müßte der Druck in der Saugseite so hoch sein das die Membrane der Wastegatesteuerung komplett eingedrückt worden wäre. Gleichzeitig müßte das Taktventil komplett aufgemacht haben
Nur keine Leistung, kein Ruckeln nichts.
Wenn keine Lampe an war dann wohl wastegate, hat bestimmt irgendwie festgehangen- problem weiter beobachten
OK danke.
Die Wastegatesteuerungs-Dose ist das Teil in der Mitte des Bildes!
Danke für die Info`s. Sollte er wieder Lahmen werde ich behaglich auf die Dose klopfen.
