jetzt habe ich 1 Woche Zeit gehabt um zu testen!
Über Android Auto: Waze bringt kein Ton heraus,außer Los geht´s.Bei Google Maps fast das Gleiche.Wenn Maps mal was sagt, dann ist es unpräzise(Im Kreisverkehr bleiben Sie auf der Schillerstr.)Woher soll ich bitteschön wissen wo ich im Kreisverkehr in die Schillerstr. abbiegen muß?
Navigation über Handy: HereWeGo bleibt auch stumm.Es wird aber wenigsten angezeigt wo ich langfahre und wo ich abbiegen muß. Dazu muß das Handy natürlich im Sichtbereich des Fahres sein.
Jetzt kann ich nur noch testen,wie sich ein TomTom Go 740 verhält.
Auch ja bevor ich es vergesse, ich hatte in allen 3 Fällen 4G Verbindung und der Ton war natürlich auch eingeschaltet.
Sobald ich das Fahrzeug verlasse, und alle 3 App´s außerhalb teste, plappern alle 3 drauf los.Folglich kein GPS Empfang im Mokka???
Werde nächste Woche mal den FOH um Rat fragen.
Radio 4.0 Inteli Link keine Navigation mit Android-Auto möglich
Das Problem habe ich seit kurzem leider auch
Google Maps läuft bei mir einwandfrei. Benutze ich eigentlich fast nur. Waze hat nur den Vorteil, dass es einen Blitzerwarner hat.
Damit habe ich keine Probleme und ich nutze Google-Maps (via Android-Auto) sehr viel, da ich viel durch Deutschland fahre.
Der GPS-Empfang hat aber auch nichts mit der Sprachausgabe zu tun.........Ich denke, es liegt nicht am MOKKA, sondern an deinem Handy.
Ulli -
GPS ist in jedem Auto üüüüberhaupt kein Problem! Es sei denn du schirmst das Gerät ab. Der Mokka hat auch keine Metallbedampften Scheiben. Also klappt das locker!
Über den Ton kann ich nichts sagen. Aber wenn der mit GoogleMaps bei Ulli klappt dann liegt das nicht an deinem Mokka.
wenn das nicht am Mokka liegt,woran dann? Am Handy kann es ja wohl nicht liegen.Schliesslich funktioniert die Navigation im BMW X1 problemlos auch in meinem alten Astra von 2002 hat die Navigation funktioniert. -
Installier mal die App GPS Status und schau mal was die sagt
Also wir haben zwar das Navi900 aber heute habe ich über Apple CarPlay auch Google Maps genutzt und auch hier hat alles bestens funktioniert. Vielleicht solltest du einfach dein Handy via Bluetooth koppeln, wenn du nur den Ton an deine Boxen übertragen willst. Bei mir wurde sogar die Musik kurz leiser gemacht bei einer Ansage und selbst das feste Navi gibt noch Verkehrsmeldungen per Ton raus, also kann man schon mehrere Dinge gleichzeitig mit Ton nutzen.
Das es bei den anderen funktioniert,liegt vielleicht daran,das an den Fahrzeugen eine GPS Antenne verbaut ist(Navi900)???
Wie der Ton ausgegeben wird,ist mir völlig egal,Hauptsache die apps sagen überhaupt mal was und ich kann mich auf das Fahren konzentrieren und nicht immer auf das Display schauen.
Und wie ich schon geschrieben habe,funktionieren die App's ja auch außerhalb vom Mokka und im X1
Problemlos. -
Du könntest mal versuchen bei ausgeschalteter Zündung (4.0 an)das Handy per Kabel zu verbinden.Kurz laufen lassen und dann bei ausgeschalter Zündung das Handy wieder trennen!
Ansonsten mal für 10 Minuten die Batterie abklemmen.
Ob es funktioniert kann ich nicht sagen.Ein Versuch ist es wert!
Nein,
ich habe auch das R 4.0....... und somit keine GPS-Antenne.Wie der Ton ausgegeben wird,ist mir völlig egal,
Sollte es aber nicht.
Ich hatte weiter oben schon gefragt, wie hast du denn dein Handy mit dem R 4.0 gekoppelt?
Eine funktionierende Bluetooth-Verbindung muss mindestens vorhanden sein, denn darüber läuft dann der Ton.Gruß
