An alle Mokka Fahrer, die einen Diesel mit AdBlue fahren:
Wieviel Kilometer schafft ihr mit einer AdBlue Füllung und wieviele Liter passen in den Tank?
Der Verbrauch ist doch auch abhängig vom Verbrauch ...
Das wird also wieder ein: Äätsch, ich komme aber weiter ...! Beitrag
Viel wichtiger: Gibt es eine Tankeeranzeige? Hab mal gegoogelt ...
Ja es gibt natürlich eine Tankanzeige dafür im Driver Info Display.
Hallo André
Ich weiß nicht ob es Dir zu 100 Prozent hilft.
Der Grandland braucht auf 1000 km 1,34 Liter Adblue.Die Anzeige meldet sich wohl wenn Du ca noch für 2400 km Adblue hast.
Beim Adblue Tanken mußt Du schauen das Du einen Stutzen für Pkws findest.Bei der Säule für LKWs paßt der Stutzen nicht.
Man soll auch den Tank vorm Service voll machen.Beim Foh ist es eine Ecke teuer.
Danke dir Markus, dann schauen wir mal, wann sich der Mokka bei uns bemerkbar macht. Einen Einfüllstutzen per Kanister, hat Opel zum Glück mitgeliefert.
Ich werde dann berichten, wenn wir das Zeug das erste mal tanken müssen.
Mach bei Gelegenheit mal ein Bild wie man den Harnstoff in den Tank einfüllt. Ich glaube das haben wir hier noch nicht.
(Ob man wohl auch reinpinkeln kann ...
(Ob man wohl auch vt einpinkeln kann
KÖNNEN schon, aber ob´s dem Motor gut tut...!?!
Der Motor merkt davon nichts. Wird ja nicht in den Brennraum gespritzt!
Aber klar: Dem Kat bekommt das nicht. War ja auch mit einem
Voll Bescheuert. Wie kann man einen 9,5 Liter-Tank bauen. Ein 10 Liter-Kanister passt nicht ganz rein und wenn man nicht aufpasst läuft die Suppe rüber. Mittlerweile mache ich den Tank schon gar nicht mehr ganz voll. An der Zapfsäule habe ich es auch schon probiert weil ein Arbeitskollege meint bei seinem Ateca geht das einwandfrei. Der Rüssel passt, aber die Säule schaltet alle 13,5ml ab, so das der Tank erst nach fünf Minuten voll ist.
Sowas kommt halt bei raus wenn auf die Schnelle noch ein Adbluetank in ein nicht dafür vorgesehenes Fahrzeug einbaut wird...
Ach und die Meldung wird dir ab einer Gewissen Restkilometerreichweite bei jedem Motorstart angezeigt und muss quittiert werden.
Und irgendwann wird dann permanent angezeigt in wieviel Kliometern der Motorstart verhindert wird.
