hallo, bei meinem Mokka (EZ 01/15, Spanien) hat der Handbremshebel relativ viel Spiel bis man einen Widerstand merkt, der Hebel hat ca 3cm Luft und schlabbert in diesem Bereich halt einfach lose herum, war gestern beim FOH weil manchmal unschöne Geräusche von den hinteren Bremsen kommen und nachgeschaut werden sollte, heute die Info das am Hebel/Handbremse alles i.O. ist, die hinteren Beläge wurden gereinigt, das Spiel des Hebels wäre normal und kann nicht eingestellt werden, wie ist das bei euren Mokkas mit der Handbremse, auch so viel Spiel am Hebel ?
