Hallo, das Wochenende genutzt und mich abgemüht, den "Mitteltunnel" soweit anzuheben, das man an die Drähte kommt, die die 12 V Steckdose hinten versorgen. Hinten links und rechts eine Schraube gelöst, dazu die Abdeckkappen entfernen. in der Mitte bei dem Getränkehalter die Gummieinlage rausnehmen, innen das Plastikteil entfernen und dort eine Schraube entfernen. Ganz vorne links und rechts ist ebenfalls je eine Schraube, dazu die beiden Plastikabdeckungen im Fußraum entfernen. Es reicht wenn man diese lockert, dann kann man hinten die Abdeckung soweit anheben, das man an den Stecker kommt, mit dem die Steckdose kontaktiert ist. Dort mit Wago Klemmen die beiden Streifen für hinten verschaltet und ein Kabel nach vorne gezogen. Dort auch je einen Streifen links und recht unter dem Fußraum mittels Kabelbinder befestigt und verschaltet. Sobald der Motor gestartet wird, leuchtet die Streifen schön rot die Fußräume aus. Gar nicht so schlimm, die 4 Streifen kosten 15€. Viele Grüße Günther
