Wegeausleuchtung (Coming-Home , follow me Home)
  • Man kann im Display Fahrzeugpersonalisierung Wegebeleuchtung einstellen.
    Was soll da Leuchten? Bei mir Leuchtet ganz gleich was ich einstelle beim Verlassen gar nichts. :thumbdown:
    Außer kurz die Kennzeichenbeleuchtung wenn ich die Heckklappe öffne.
    Mach ich da was falsch oder ist da was Defekt.? :evil:
    Was geht da bei Euch? :?:
  • Ich hatte es mal eingestellt, da muss es zum ersten etwas Dunkel sein und zweitens geht dies nur wenn man den Wagen mit der Funkfernbedienung auf oder zu macht.
  • oh da hab ich noch garnicht darauf geachtet wie es beim mokka ist. wenn ich abnds heim komme fahre ich in die garage und da brauch ich nichts ausleuchten.
    vom corsa weiss ich noch, man musste kurz die lichthupe bedätigen, austeigen, absperren und dann hat licht,rückfahrlampen und nummernschildbeleuchtung für etwa 1/2 min geleuchtet.
  • Vorne das Ablendlicht, hinten die Rücklichter.
    Aber was genau hinten weiß ich nicht.
  • Beim verlassen des Mokkas passiert automatisch gar nichts zumindestens bei meinem.
    Das Ablendlicht geht an wenn man den Wagen von Aussen per FB aufschließt.
    Beim verlassen geht das nur über den Lichthupenhebel wie es R3vilo schon geschrieben hat.
    Trotz Sambukkas Antwort abgeschickt. :D
  • Bei mir ist das Gleiche. Die Begrüßungslichtfunktion funktioniert einwandfrei. Aber Beim Zuschließen oder Aussteigen tut sich nichts, obwohl ich das im BC so konfiguriert habe. Die Betriebsanleitung sagt auch dass diese Funktion bei Fahrzeugen mit automatischem Licht funktionieren müsste. Die Möglichkeit über den Blinkerhebel gilt nur für Fahrzeuge ohne automatischem Licht. Also scheint da irgendwas nicht zu stimmen. Aber ich muss nächste Woche ohnehin mal zum FOH, da soll er sich das auch gleich anschauen. Aber vielleicht ist das auch ein Thema für das Software-Update?
  • Das Licht brennt dann nur wenn es entsprechend dunkel ist.
    Dateien
  • Bei meinem Corsa gehen beim öffnen vorne die Scheinwerfer an ( 2x drücken Fernbedienung) , geht das auch beim Mokka?
    ab dem 6 März
