Ist der Opel Mokka Benziner mit einem Zweimassenschwungrad ausgestattet ?
    nach diversen Geräuschen und Rubbeleien beim Anfahren und Beschleunigen will meine Werkstatt mal checken ob das Zweimassenschwungrad einen Macken hat. 78 000 km
    Nun, hat der Mokka Benziner eigentlich ein Zweimassenschwungrad ? Sowas kenne ich im Prinzip nur vom Diesel oder von Dreizylinder Motoren, also dort wo mehr Vibrationen sind.
    Wo ist sowas explizit dargestellt ?
    Danke
  • Ich habe mal nachvdem 1.4T140 gesucht
    Kupplungen & Kupplungssätze für Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.4 Kupplungssatz inkl. Zwei-Massen-Schwungrad günstig online kaufen
    Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.4 Kupplung / Kupplungssatz Kupplungssatz inkl. Zwei-Massen-Schwungrad
    https://www.pkwteile.de/luk/7886797
    LuK DMF Schwungradohne Schraubensatz, Zweimassenschwungrad ohne Reibsteuerscheibe, ohne Führungslager
    Art. Nr.: 415 0650 10
  • Ja hat er, ist aber über die Drehzal geschützt, Motor schaltet so bei 700 ab. Das hängt mit den Einspritzsystem zusammen, Vibrationen.
    Gruß Willi
    Gruß Willi
  • Natürlich der Motor beim 1,4 T, bei meinen. Zum Schutz des Schwungrades.
    Gruß Willi
    Gruß Willi
  • Pastor, das check ich jetzt nicht ganz, bei mir schaltet der Motor halt mit dem Start Stopp Dingens ab, sonst bei keiner Drehzahl. Du meinst unter 7000 schaltet er ab, oder meintest 7000 ?
  • Wenn er Untertourig wird schaltet er bei ca. 700 Umdrehungen ab. Damit er nicht bockt und diese Drehmomentsprünge die Kupplung, das Getriebe und den Antriebsstrang belasten.
    Ich denke das möchte er sagen :gruebel:
    Im Auftrag meiner Opel Werkstatt dar ich korrigieren. Das Schwungrad sitzt zwischen Motor und Getriebe praktisch auf der verlängerten Kurbelwelle, oder wie immer es sich nennt. Da wird nichts abgeschaltet, geht gar nicht, weil keine Abschalteinrichtung vorhanden ist. Das Schwungrad läuft immer mit.
  • Mittlerweile wurde das Schwungrad gewechselt. Es hatte in alle Richtungen gewaltig Spiel. Nun ist wieder alles ruhig beim Anfahren und beim Beschleunigen, wie neu.
