Es kam wie es kommen musste wenn den Kleinen alles erlaubst.
Ein AGR Sitze wurde mit Schoko verziert.
Versuchte mit Wasser zu reinigen, wenig zielführend.
Habt ihr Erfahrungen bzw. Empfehlungen ?
Danke
Danke
Ich nehme an Stoffsitze
Meine Frau sagt: Bloß nicht reiben.
Sie würde es mit Waschmittel und einem Mikrofasertuch versuchen. Und nur vorsichtig "tupfen". Einweichen und wieder leicht "tupfen". Schokolade ist recht fettig. Man muss also das Fett ab/auflösen.
Es die Plastik AGR Sitze, jedoch hängt die Schoko in den Stoffwangen.
Danke mal, bin froh dass Mr. Bean nach dem Brexit noch da ist......
Wichtig dabei ist die gesamte Fläche der Sitzauflage zu bearbeiten sonst gibt es hinterher Wasserflecken.
Ich würde es mal mit Haarschampo versuchen ist ja auch fettlösend.
Mr. Bean hat seinen Wohnsitz nach Deutschland verlegt. Und fährt anstatt Mini nun Mokka
Danke mal.
Die wirksamste Methode gewinnt eine Ausfahrt in den Biergarten
Schokoladenflecken vom Autositz entfernen
ZitatAlles anzeigenalso ich habe dieses Autopflegebuch welches es auch bei Petzoldts gibt, darin steht unter Schockladenflecken folgendes:
Schokolade
Arbeitsmittel
Eine harte Bürste, heißes Wasser, Tücher, ein Staubsauger, Scheibenreiniger und eventuell etwas Fleckenentferner
So wird's gemacht
Größere Stückchen Schokolade sammeln Sie ein, dann bürsten Sie den Fleck mit einer harten Bürste sorgfältig aus, saugen mit dem Staubsauger gründlich und bürsten noch einmal, bis kein Schokoladenstaub mehr sichtbar ist. Dann betupfen Sie den Fleck mit heißem Wasser, reiben Sie nicht, damit er sich nicht ausbreitet. Mit einem sauberen Tuch trockenreiben, anschließend nochmals absaugen. Falls noch Schokoladenreste erkennbar sind, besprühen Sie den Fleck mit Scheibenreiniger, reiben ihn mit einem Tuch aus. Bei Bedarf können Sie den Fleck mit etwas Fleckenwasser abtupfen.
Lass dir doch einfach einen neuen AGR Sitz einbauen
Autoaufbereiter suchen, der ein Trockeneisstrahlgerät hat. Alternativ ein Aufbereiter, der etwas Zeit mit einem Tornador investiert
ZitatAutoaufbereiter suchen, der ein Trockeneisstrahlgerät
Kommste Morgen zu mir nach Solingen. Dann haue ich dir ne Tonne CO2 auf den Sitz
