Hallo zusammen,
bei meinen Opel Mokka Benziner 1,4 Turbo müsste der Keilrippenriemen gewechselt werden. Hat schon jemand von euch das Teil selbst gewechselt und wie groß ist der Aufwand?
Gruß Hans-Peter
Wie wechselt man den Keilrippenriemen am 1.4 Benziner
Hallo Hans- Peter
Ich habe deiner Frage mal ein eigenes Thema gegeben.
Weil ich habe nichts direkt darüber gefunden. Nur beim Steuerketten rasseln des Diesels passte es nicht hin.
Hallo, also selber habe ich es noch nicht gemacht, aber auf alle Fälle muß dabei der Motor abgefangen werden, da der Keilrippenriemen um den Lagerbock herum verläuft, mit dem der Motor auf der Beifahrerseite gelagert ist. Dieser Lagerbock muß jedenfalls entfernt werden, da man sonst den Keilrippenriemen nicht heraus bekommt
Ich habe mir eigentlich für den Fall, daß der Riemen unterwegs mal reißen sollte, vor Jahren einen passenden Ersatzriemen in den Kofferraum gelegt, bis ich dann bei genauerer Betrachtung festgestellt habe, daß ich den unterwegs gar nicht so mal eben wechseln kann, da er wiegesagt um den Lagerbock herum verläuft und man ja normalerweise keine Unterstellböcke dabei hat, um den Motor abzufangen. Ganz zu schweigen von dem passenden Werkzeug, um den Lagerbock zu demontieren!
So bleibt mir wenigstens ein Trost; wenn der mal reißen sollte, dann habe ich wenigstens den passenden dabei, wenn der gelbe Engel kommt.
Mfg. Christian
Hier ist es schön beschrieben:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
ich glaube der wird ihn auch nicht wechseln, da der Arbeitsaufwand doch sehr hoch ist.
Wenn ich mich recht erinnere, dass wenn der Riemen reißt, dass da in den meisten Fällen ein Motorschaden die Folge ist da die Ventile über die Nockenwelle nicht mehr gesteuert werden und somit die Kolben auf die geöffneten Ventile schlagen.Gruß
Ulli -
die Nockenwelle wird, wenn es ein Riemen ist, über einen Zahnriemen angetrieben, nicht über einen Keilrippenriemen. Keilrippenriemen treiben Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Klimakompfessoren und ähnliche Dinge an.
Der Unterschied liegt darin dass ein Zahnriemen, wie der Name sagt, "Zähne" hat die gewährleisten dass die Wellen immer mit der Kurbelwelle gleich laufen, dies ist bei einem Keilrippenriemen nicht gegeben.
Will man einen Keilrippenriemen tauschen ist es ratsam sich eine Zeichnung zu machen, wie er über die Riemenscheiben und Spannscheiben läuft.
Willy
danke Nichtraucher. Da habe ich dann wieder was über Riemen dazu gelernt.
Ulli -
Danke über die Informationen, nun ist mir klar warum das wechseln des Keilrippenriemen beim FOH so ins Geld geht, bei dem Aufwand der da betrieben werden muss.
Spricht ja nicht gerade für eine Reparaturfreundliche Angelegenheit.
Hans-Peter -
Es geht halt eng zu im Mokka Maschinenraum.
Ich habe es mir nicht angesehen aber so eine Geburt den Motor mit einem Heber zu unterstützen und dann eine Halterung zu entfernen kann doch die Welt auch nicht sein.Da Bild habe ich eben mal aufgenommen, da sieht man den Unterschied, der Zahnriemen (Pfeil) ist die Alternative zu einer Steuerkette, der Rippenriemen ersetzt in vielen Autos den Keilriemen.
Willy
Hallo Willy
aber ohne Hebebühne ist dies.sicherlich eine Quälerei die Motoraufhaengung auszubauen.
Hans-Peter
