Hallo liebe Community,
seit einigen Tagen ist mein CD 600 Radio ausgefallen.
Das Radio startet einfach nicht.
Daraufhin, ein paar Tage später, ist auch die Beleuchtung der Bedienung ausgefallen.
Aus diesen Grund habe ich das Radio ausgebaut um zu prüfen ob überhaupt Spannung anliegt, um ein Wackelkontakt auszuschliessen und den Defekt einzugrenzen.
Fazit: Am Quadlockstecker liegt zwischen pin38 masse und 44 plus pol 12 volt an. & zwischen pin 14 gegen masse 1,5 bis 2 Volt pulsierend. Ansonsten konnte an keinen weiteren Pin gegen Masse eine Spannung gemessen werden.
Fundig wurde ich dass, das Radio mit Can Bus, aufgeweckt wird.
Nun meine Frage an die Community:
1. Sind die 1,5 - 2 V das Can Bus Signal ? Oder muss noch ein weiter can_high/ can_low signal anliegen ?
2. Hat jemand Informationen über die Pin Belegung des Radios / des Quadlock Steckers?
Würde mich über eine gemeinsame Fehlersuche freuen!
Schöne Grüsse
