Suche Pannenset mit Halterung
  • Guck mal Da
    LG Werner
  • ich pers schwöre als Bordwerkzeug auf das im video .. in 10 Jahren 3 X erfolgreich eingesetzt.
    Im Motorrad hab ich dazu einen 10€ Kompressor aus dem Sonderpostenmarkt der genauso gut ist wie das original aus meinen Astra..
    und so einfach kann man sich damit helfen
  • Trotzdem immer gut zu Wissen das man eins dabei hat..besonders dann wenn original GM drauf steht .. Wünsch dir das du es nicht benötigst! Besonders sollte man drauf achten das das Dichtmittel ab ca 8 Jahre , max nach 10 jahren ausgetauscht werden sollte.
  • Schon interessant was so unterschiedliche Aussagen hergeben .. Aber diese Dichtmittel kam bei mir nie zum Einsatz und ist auch nicht mehr an Bord. Dazu kommt die Drecksarbeit für den der den Reifen wechseln soll. Oft noch mit 10€ fürs reinigen. Wenn die diese Dichtstreifen zum selbst vulkanisieren nicht mehr helfen können , kann das Original Dichtmittel auch nichts mehr erreichen.
    Entdeckt hatte ich das Flicken Set nachdem ich sah das es sogar bei Reifenhändlern nutzen und 25bis 35€ nehmen (wenn sie keinen passenden Reifen haben der schnelle €uro nebenbei. Anschließend empfehlen sie dir den betroffenen Reifen zu wechseln,was offensichtlich auch nur dem Geschäft dienen soll.
    2 damit geflickte Reifen sind schon 3 + 4 Jahre drin mit je über 20000km gar nicht mehr zu sehen.
    Vorteil , du kannst an jedem Ort den Reifen flicken , meist sogar ohne den Reifen ab zu nehmen . Eine Küche wie im Video ist somit überflüssig!
    Das Phänomen gegenüber früher ist , dass früher ein Ersatzrad das Auto überlebte und wer es doch mal einen hatte, bekam das Rad wegen verrosteter Schrauben meist nicht ab..Und weil hier ggf Frauen mitlesen lass ich die Beschreibung , wie Frauen wie weit es Frauen schaffen mit einem Platten zu kommen :)
