werde nächste Woche mal nachfragen,
die Preise die Opel für Öl und Teile aufruft sind schon deftig,
6.Inspektion Kosten / Sevicekosten
so, heute nachgefragt, hat sich ein Fehler eingeschlichen, richtig ist 0,1l Kompressoröl,
Rechnung wird angepasst, sind ja immerhin 100€ -
1Liter scheint mir ein wenig viel für so einen kleinen Kompressor.
Na dann lag ich mit meiner Aussage ja richtig.
Ulli -
hi,
ja war schon klar das da kein Liter reingeht
zum Glück gibt es ja das fast allwissende Internet,
Füllmenge beim Mokka 570g Kältemittel und 75cc Kompressoröl,
Kompressoröl wird aber je nachdem was getauscht/repariert wird ersetzt,
also z.B. bei Klimakühler 10cc,
das Öl verbleibt fast vollständig in der Klimaanlage auch wenn komplett abgesaugt wird,wieder was gelernt
Die 135€ für den Klimaservice der ist aber fast bei allen Anbietern derselbe, oder?
Gruß -
GrußKlimaservice hab ich ab 69€ gefunden,
da gibts aber Unterschiede, z.B. mit Desinfektion oder ohne,
im Grundpreis ist meist eine gewisse Menge Kältemittel inbegriffen, braucht du mehr zum Nachfüllen wird das nachberechnet,
am Besten vorher genau nachfragen -
heute war die 6. Inspektion fällig:
Ölwechsel incl. Filter, Luft- und Pollenfilter, Bremsflüssigkeit, Zündkerzen gewechselt, Räder vorne + hinten getauscht incl. wuchten und Sensoren anlernen.
Brutto-Endbetrag 503,73€
Das ist aber ganz schön teuer
Wobei natürlich die Kerzen von Opel ordentlich reinhauen.
Meine haben 42€ gekostet: RE: Zündkerzen wechseln . Opel nimmt ca. das 3fache
Ach sehe gerade: Du kennst den Beitrag
Der FOH hat für die Kerzen 111,00€ plus 15,40€ für den Wechsel berechnet.
Wie setzt sich das denn dann zusammen
