Der 130 und 100 PS Motor hat einen Zahriemen,
Motorenbezeichnung = F12XHT und F12XHL.
Da findet man die Zahnriemen bei einer Ersatzteilsuche,
Munter bleiben.
Munter bleiben.
Und der 1.5 Diesel doch auch (?).
Hi, ja hat Zahnriemen und beim GLX lösen sich diese bei den ersten Baujahren bereits auf. Hoffe das meiner mit Bj. 2019 davon verschont bleibt.
Hi, kleine Nachlese. Zahnriemen wurde vor kurzem getauscht.
Bei wie vielen Kilometern wurde bei deinem Grandland der Zahnriemen getauscht?
Was für einen Grandland fährst du?
Hi, 1.2er bei ca. 45 tkm
Bei 45tkm
Das ist ein wenig schnell.
Wie hast du das gemerkt, oder war es ein Rückruf?
Im Forum waren einige dabei die Probleme hatten und dann gabs eine Info von Opel über My Opel. Die habe ich mehr durch Zufall entdeckt da ich dort nicht so oft reinschaue.
Ist bekannt,
die Frage, die ich mir stelle: Was haben die Franzosen die letzten Jahre damit gemacht?
Es kann doch nicht sein, dass seit dem Opel jetzt die Motoren verbaut die Probleme aufgetreten sind
Die haben schon vor 40 Jahren manchen Bock geschossen. Sorry, ich habe immer einen grossen Bogen um die gemacht! Ich hoffe das der Mokka B von den Problemen verschont bleibt. Beim Crossland gab/gibt es teilweise dieses Zahnriemenproblem auch schon!
Natürlich hat jeder Hersteller seine Fehler.
