Hallo, ich habe letzte Woche einen schönen Mokka 1,6 CDTI BJ: 2015 gebraucht gekauft, aber schon bei der Heimfahrt (ca. 50 km) habe ich meine Kaufentscheidung bereut. Lautes Pfeifen ab km 35 und penetranter Bremsstaub Geruch auf der Autobahn. Habe dann festgestellt, dass die hintere linke Bremse blockiert hat und heiß angelaufen ist, so heiß das sogar die Felge heiß geworden ist. Die vorderen Bremsen waren ebenfalls heiß, nur die rechte hintere war normal. Habe alle Bremsen machen lassen beim FOH (454,-€). Problem scheinbar behoben, hoffe das bleibt auch so.
Ein nerviges Problem ist das der automatischer Lichtsensor zwar sofort bei einem Tunneleintritt das Licht anmacht, aber wenn man raus aus dem Tunnel ist, geht das Licht nicht aus. Erst nach einigen Minuten irgendwann. Ich habe Sensor (am Rückspiegel) mit Fesnterreiniger und Küchentuch gereinigt, hat aber nichts gebracht. Von anderen Marken kenne ich sowas nicht.
Nervig auch die Rückfahrkamera, daß sie nicht einfährt und permanent draussen bleibt, nachts kaum erkennbar ist und wenn es regnet sind dicke Tropfen dran. F'OH sagte, das man da nichts machen kann.
Anklappbare Spiegel nicht einstellbar, daß sie bei Türverrieglung einklappen. Wer kommt denn auf so eine Idee?
Das was mir aber wirklich Unbehagen macht, ist die Wasseransammlung in der Reserveradmulde. Von irgendwoher dringt Wasser ein, defintiv auch dann wenn das Auto steht. Habe OH gefragt, was das sein könnte, er sagte kann abnehmbare AHK sein. Habe daraufhin die AHK wieder dran gemacht, hat aber nicht geholfen. Habe auch schon hier im Forum (erstellt 2014) was dazu gefunden, aber keine Lösung dafür.
Gerade jetzt im Herbst keine Lust täglich die Reserveradmulde zu trocknen.
Wäre schön, wenn ich hierzu Hilfe/Erfahrungen eurerseits bekommen könnte.
MfG
