Hallo Darkblue
Ich habe den gleichen Fehler mit der ESC der MSL und Fehlermeldung P2138. In der Opel Fachwerkstatt wurde das Fahepedal ausgetauscht. Der Fehler tritt aber immer noch sporadisch auf. Was war bei dir der Fehler?
Gruss
Alexander
Hallo Darkblue
Gruss
Alexander
Der Fehler kam bei mir auch noch zwei mal wieder nach Einbau des neuen Pedals, hab erst noch alle Kabel checken lassen im Fussraum, unter anderem den Stecker unterdem Hauben Öffner, dieser soll bei einigen ein Problem haben. Bei meinem war alles OK.
Der Fehler ist seit dem weg !!!
Danke für die Info.
Das macht mir wieder Mut, dass der Fehler vielleicht irgendwann dauerhaft weg ist. Habe am Montag nochmal einen Termin bei der Werkstatt. Für was ist der Stecker unter dem Haubenöffner?
Dort laufen jede menge Kabel zusammen
Nachdem die Fehlermeldung “ESC” und “sieh fahren mit reduzierter Motorleistung” anfang desJahres das erste mal auftauchte wurde das Gaspedal gewechselt.
Vor dem Sommer kam derFehler wieder. Das Gaspedal wurde wegen Garantie erneut getauscht.
Brachte nichts dauerte nicht lange und der Fehler war wieder da.
Ein Stecker sollte es diesmal sein und auf Grund des Herstellers wurde versucht mit Kontaktgel die Schwachstelle auszuschalten.
Nichts. Nun musste der Kabelbaum zum Gaspedal gewechselt werden. Das ist jetzt keine 2 Wochen und weiteren 300,00€ her. Der Alptraum ist wieder da. Ich bin mal gespannt was die Werkstatt morgen dazu sagt.
wieso mußt du etwas zahlen.Ist doch immer noch der selbe Fehler
