Hallo bräuchte mal eure hilfe. Bei meinem opel Mokka x ist das Navi ständig falsche gps daten so das die Genaue Bestimmung des gerätes nicht stimmt. Könnt ihr mir einen Tipp geben ? Hatte die Batterie schon mal angeklemmt
Gps falsch
Handelt es sich um das 900 Intellilink?
Steht das Fahrzeug in einer Garage oder Carport-> Das System braucht einige Minuten um sich zu initialisieren, da durch die Garage mangels ausreichendem Empfang der GPS-Fix veraltet ist und erst neu geladen werden muss. Dies geht umso schneller und besser, wenn das Fahrzeug steht und rundherum möglichst keine Bäume, Häuser Strommasten die Sicht zu den Sats verhindern oder stark einschränken oder verfälschte Signale durch Reflektion durch steile Wände oder Berge entstehen.
Trat das Thema erst ab einem bestimmten Zeitpunkt auf? -> Für ätere Mokkas, könnte aber auch noch für den X gelten:
https://www.motor-talk.de/foru…-dagestellt-t5471949.html
Ein Softwareupdate könnte helfen. Aber auch der Empfänger im "Radio" könnte ein Problem haben. Auch müßte man mal die GPS Antennenspannung messen um zu sehen ob die GPS Antenne noch richtig funktioniert. Bezweifle aber das Opel das kann.
