hallo gemeinde
kann mir einer sagen wie man die seitenblinker ab bekommt..............
hallo gemeinde
Vorgesehen ist es mit einem flachen Werkzeug zwischen Blinker und Kotflügel zu gehen um den Blinker zu entriegeln. Hier besteht die Gefahr das man den Lack beschädigt, dann muss man vorher um die Leuchte mit Klebeband abkleben.
Besser ist es die Blinkleuchte zu "schieben". Die Blinkleuchte hat eine Haltenase und eine Federnase(siehe bild im Anhang von anderem Auto aber selbes Prinzip). Man muss ausprobieren wo die Federnase sitzt. Einfach mit der Hand die Leuchte mal in Fahrtrichtung nach vorn oder hinten schieben(3-5mm), in die Richtung wo sie sich schieben lässt sitzt die Federnase. Nun die Leuchte in Richtung Federnase schieben und halten, gleichzeitig auf der Rastnasenseite die Leuchte nach aussen aus dem Kotflügel ziehen. lässt sie sich noch nicht rausziehen dann noch weiter Richtung Feder schieben.
Einbau funktioniert umgekehrt. Zuerst die Rastnase einsetzen und die Blinkleuchte in den Kotflügel drücken, sodas die federnase einrasten kann.
