Mokka B Innenraum Leuchte für hintere Sitzbank
  • Bracksdome
    Optisch ist das eine dezente Lösung. Das sieht sehr Chic aus, eleganter als eine klobige Mittelleuchte.
    Aber bei einer Seitenkollision möchte ich nicht hinten in Deinem Auto sitzen. In dem Video ab 0:50 Sek. siehst Du warum….
    Externer Inhalt youtu.be
    Der Airbag schießt die Lämpchen wie Projektile in Richtung Kopf. „Seitenaufprall theoretisch überlebt, aber Tod durch Kopfschuss“.
    2-Rad : Harley-Davidson - BMW
  • Bei 1.32 Min. sieht man, das es nicht so sein wird, der Airbag geht nach unten auf und drückt die Dachverkleidung nach oben weg.
  • Genau. Hinter den LEDs ist eine Kunststoffleiste, wo die LEDs bündig gegengeschraubt sind. Löst der Airbag aus, klappt die Einheit mit dem Dachhimmel weg. Die LEDs könnten nur mit der kompletten Einheit wegfliegen. Dann müsste aber der Dachhimmel bei Airbagauslösung reißen.
    Mokka B Elegance Elektro EZ 09/21
    Matrix LED, Navi Plus, 18" Peugeot-Felgen 8o
    hier mal meine Lösung des Problems für die hinteren Mitfahrer. Wird noch dimmbar das Licht. Auf den Bildern blendet es, aber in real ist das nicht so. Die Lichtbänder wurden an den Getränkehalter befestigt den es im Zubehör gibt. Muss mal schauen, aber wenn umsetzbar hänge ich das noch an das Licht von dem Fach unterhalb der Klimanedienung.IMG_2199.jpg
