Hallo erstmal ?
Ich versuche das Problem mal genau zu beschreiben ich habe einen Mokka von 2013 Dieselfahrzeug mit Start/Stop .
Der fehler taucht sporadisch ich versuche das Fahrzeug zu starten und hat einen fehlstart solang die kupplung gedrückt würde er es immer wieder versuchen aber ohne Erfolg.
wenn ich den Zündschlüssel nun umdrehe um das fahrzeug auszuschalten und nun die kupplung betätige bleibt diese unten .... diese kann ich nun hochziehen mit dem fuss danach geht sie ganz normal im ausgeschalteten Zustand wenn ich nun zündung betätige startet der mokka ohne probleme ....
dieser Fehler taucht sporadisch auf mal 3 Tage oder auch 2 wochen taucht er nicht auf .
Hoffe mit meiner Fehlerbeschreibung kann einer was mit anfangen
mfg
