Ich vermute es werden so um die 15mm - 20mm pro Rad drin sein
puhh! Ambitionierter Gedanke. Ich habe 20mm pro Achse und bei mir ist es schon sehr knapp. 😥
kommt aber am Ende auch auf deine gewählten Felgen und die entsprechende ET an.
Felgen mit dem Lochkreis 4x108 über 18“ wirst du jedoch kaum finden. Das bedeutet wiederum dass du Adapterplatten benötigst.
Einfache Distanzscheiben könntest du aber mit den 19“ Cosmo Star von Irmscher einsetzen.
Das macht Exzenterschrauben dann obsolet.
