Hallo caflu69,
ich habe deine Frage in dieses Thema verschoben. Eventuell steht hier schon was darüber.
Hallo caflu69,
#92 zum Beispiel.
Das die Klimaanlage immer an ist, darauf habe ich nie geachtet, da sie bei mir sowieso immer an ist, aber diese müsste doch aus bleiben, wenn diese deaktiviert wurde, muss ich nachher mal checken,
noch habe ich ja den Mokka Die Klimanlage sollte sowieso immer regelmäßig an sein damit Bewegung im Kreislauf/Schmierung etc. für die Klimaanlage gewähreleistet ist.
Wenn dich der Spurhalteassistent nervt, ist es nur ein Knopfdruck in der Mittelkonsole und schon deaktiviert. Ich glaube aber der ist von Haus aus immer an, d.h. wenn der Motor neu startet, ist dieser wieder aktiviert
genauso wie dieses, zumindest für mich unwichtige Start/Stop System (außer bei Minusgraden), das ich immer vor jeder Fahrt deaktiviere. Dieser Blödsinn geht nur auf den Motorverschleiss und die Batterie.
Nein. Die bleibt nicht aus wenn die Lüftung z.B. auf Automatik steht.
Lese mal #92
Der in der Mittelkonsole ist der Lenkassistent. Den kann man per Knopfdruck aktivieren und deaktivieren.
Den Spurhalteassisten kann man meines Wissens nicht deaktivieren.
Lese mal #92
ja gut, bei mir ist die Automatik deaktiviert, aber dann hat du ja schon deine Frage selber beantwortet, deaktiviere die Automatik, dann kannst du auch die Klimaanlage ausschalten
Doch, beide können deaktiviert werden. Der Lenkassistent (bei aktiviertem Tempomat) kann zugeschaltet werden. Dann leuchtet bei Aktivität ein grünes Lenkrad im Display. Der Spurhalteassistent ist immer an und kann abgeschaltet werden. Dann leuchtet in gelbes Symbol im Display.
Beides sind Taster im linken 3er Tastenfeld in der Mittelkonsole.
Edit: Du hast Recht, habs gefunden.
…doch, nimm Dir das „verbotene Buch“ und lese ab Seite 168.
Du musst unterscheiden zwischen Spurhalte- und Lenkassistent, das sind 2 verschiedene Druckknöpfe in der Mittelkonsole.
Habs doch gefunden, siehe Posting vor dir.
Alles anzeigenHallo zusammen
Ich bin neu hier. Seit 10/23 Besitzer eines Mokka Bj 21.
Was mich erheblich nervt,ist das die Klimaanlage immer an ist wenn ich das Auto starte. Die muß ich immer erst ausschalten. Darüber hinaus die Spurhalteassistens ,weil auf Landstraßen überaus nervend.
Auch muß ich bei feuchtem Wetter, die Klimaanlage auf Max stellen,weil sonst die Scheiben ständig beschlagen.
Habt Ihr auch dieses Problem?
Erst schreibst du das du die klima immer erst ausschalten musst, dann beschwerst du dich das du die Klima auf Max stellen musst weil Scheiben beschlagen.
Meinst du hier dann die Lüftung oder wirklich die Klima, die ja dann eigentlich aus sein müsste.
Aber warum schaltest du die Klima überhaupt aus, dies kühlt ja nicht nur im Sommer, sondern trocknet auch im Winter die feuchte Luft.
Lass das Teil an und gut ist!
