..tata... Vor 6 Wochen wurde die Stoßstange neu lackiert und der Kofferraumdeckel neu eingestellt. Jetzt ist der Kratzer bzw. die Macke wieder da, und zwar größer als vorher... Jetzt geht das ganze wieder von vorne los... Ich habe so meine Zweifel ob da die Werkstatt sauber gearbeitet hat. Die wollten mir auch kein Reparatur Protokoll oder ähnliches aushändigen... Da würde es nichts geben, hat man mir gesagt. Ist das so..? Ich kriege langsam die Krise mit denen... =(
Kofferraumdeckel schlägt auf der Stoßstange beim Schließen auf
Ich krieg jetzt schon Bauchschmerzen wenn ich dran denke.....
Das Problem ist einfach dass die Klappe beim Schließen auf der rechten Seite viel weiter durchschwingt.
Die Feder auf der linken Seite hält zu stark dagegen.
Konstruktionsfehler.
Keiner meiner 9 anderen Opel vorher hatte so ein Problem.
Die hatten aber auch viel mehr Platz zwischen Klappe und Stoßstange.
Ich glaube nicht dass man da besonders viel einstellen kann.
Hat ja alles Toleranzen, bei denen wo sich keine Marke bildet wird es bestimmt einfach nur super knapp davor sein.
Man hätte es wie beim Astra J OPC / GTC machen sollen.
Keine blöde Feder die immer auf der linken Seite drückt und dafür das Opel Zeichen zum Hochheben der Heckklappe.
Hab am Mittwoch zweiten Termin, mal schauen.?
Die Feder .....
Ich muss mal ganz blöd fragen, welche Feder????????
Wenn du die Heckklappe aufmachst hast du an der Klappe links neben dem Schloss dieses Teil was so nen Gummifuß dran hat.
Drück das mal mit der Hand rein. Das geht so stramm...
Das ist die Feder die die Heckklappe aufdrückt wenn du sie mit dem Knopf entriegelst.
Die Kraft der Feder musst du beim schließen ja mit überwinden.
Und da die auf der linken Seite vom Schloss sitzt schwingt die Klappe rechts einfach mehr durch.
Ahhhh......die Aufpopphilfe
Das Spaltmaß muss einfach größer denk ich.
So, kurzes Update, die Risse im Lack habe ich heute morgen beim FOH reklamiert, er meinte erst sieht nach Auffahrunfall aus ...
Ja neee, schon klar ...
Also Bilder gemacht, werden an Opel gesendet, warten auf die Freigabe.
Dafür habe ich grünes Licht bezüglich der " fehlende" Türdichtungen bekommen, beide Dichtungen sind da, werden beim KD nächste Woche gleich getauscht .
Kannst du denn einen Parkplatzrempler vollkommen ausschließen?
Definitiv ja. Die Risse sind ja nur an beiden Seiten ! direkt unterhalb der Rücklichter. Der Meister beim FOH meinte ein Parkplatzrempler würde man definitiv sehen .IMG20220219135611.jpg
