Hallo
suche für meinen Mokka so eine Schutzfolie die man auf die Türschweller kleben kann (also da wo bei Innovation die Leisten sind). Habe ja nur den Edition und da wollte ich die Folie vorsichtshalber kleben( habe ich bei meinem jetzigen Corsa D auch gemacht und hält super).Wer was weis wäre für jeden Hinweis dankbar.
Türschweller Schutzfolie
Hallo Hoppi,
http://www.amazon.de/dp/B00B8TLU9W/ref=pe_217221_31005211_3p_M3T1_dp_1Berni
Ich habe mir in der Bucht 3D-Carbonfolie 200 x 152cm in der Stärke von 0,16mm ersteigert für die stolze Summe von 2,50 €uro.
Habe mir dann Schablonen gemacht aus dünner Pappe, diese auf die Carbonfolie übertragen und ausgeschnitten.
Habe zwar nicht nachgeschaut, denke aber das es in der Bucht auch Folie in schwarz, transparent etc. gibt in der Größe wie ich die ersteigert habe für kleines Geld.
Und Schablonen für die Türschweller herzustellen ist wirklich keine Kunst / Schwierigkeit. -
Gibt auf Ebay auch schöne Alu Einstiegsleisten mit dem "Mokka" Schriftzug. Find ich sowieso schöner als nur "Opel"...
Also wenn dann kommt so eine an unseren, von Folien bin ich nicht so begeistert -
Wenn dann aus Edelstahl ( gibts auch von Deutschen Anbieter ) , kosten sicher etwas mehr als die Folie dafür sieht aber edel aus
Ja, aus Edelstahl natürlich
Habe mir die letzten Tage diese Schutzfolien (320µm) für die 4 Türeinstiege schenken lassen.
Hat die schon mal jemand angeklebt?
Muß man dabei auf etwas besonders achten ?
Danke im vorraus!
Mokka aus ND -
Danke im vorraus!
Mokka aus ND
Die sehen aber gut aus. Kannst Du mir verraten wo die herkommen? Der Untergrund zum ankleben sollte Fett und Staubfrei sein. -
Die sind entweder von amazon oder von ebay ( das Foto hab ich bei amazon geklaut).
Fett - und staubfrei und aufkleben nach Fön-Aufheizung auf 30° und 50°und so ..... steht alles in der beiliegenden Beschreibung.
Manchmal kann man jedoch noch zusätzliche Tipps anderer gut gebrauchen; z.B. 5 mm weiter rein oder weiter raus....Aufkleben werde ich die Folien sowieso erst wenn es wieder sommerlich warm ist.
Beim Aufkleben ähnlicher Folie für den Heckeinstieg hätte ich jedoch vorher einen kleinen Tipp zusätzlich brauchen können.
Ich hab mir die Haube gegen Steinschläge folieren lassen.
