Weißer Rauch aus Auspuff im Stand.
  • Liebes Forum,
    ich habe mir einen 2018 Mokka zugelegt (152 ps Turbo 35.000km) bisher ist alles toll, mir ist nur eine Sache aufgefallen.
    Im Stand kommt unregelmäßig leichter heller Rauch aus dem Auspuff.
    Ich habe schon gelesen das es natürlich Wasser sein kann, Trotzdem muss ich sagen ist mir das an vorher an meinen anderen Autos nicht so aufgefallen.
    Beim normalen fahren oder auf der Autobahn kommt kein Rauch, sondern nur im
    Stand zb an der Ampel. Auch wenn der Motor wärmer ist (also gut 30 min Dauerfahrt)
    Meine Frage, ist das so bei dem Wagen? Sollte ich es kontrollieren lassen?
    danke für eure
    Antworten
  • Es kann auch sein, dass ein neuer Papst gewählt wurde ;)
    Das ist natürlich sehr schwer aus der Ferne im Forum eine Diagnose zu stellen, es gibt jedoch Dinge die Du prüfen kannst.
    Wenn es wirklich Wasser ist, ist es doof, daher ist es gut wenn es Dir an Deinen vorherigen Fahrzeugen nicht auffiel.
    Du kannst den Öleinfülldeckel mal öffnen und schauen, ob da grauer Schlamm daran haftet. Den Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser kannst Du auch in Augenschein nehmen, bzw. die Kühlflüssigleit selbst.
    Bei nur 35000km Laufleistung würde ich allerdings noch nicht gleich den Teufel an die Wand malen wollen. Vielleicht ist es auch nur eine subjektive Wahrnehmung deinerseits und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch usw.
  • Das hab ich auch. Der qualmt morgens ohne Ende egal ob der Motor kalt oder warm ist.
    Mal als Frage hast du quickheat ?
    MfG Marco
    Wer Fehler findet darf sie behalten.
    Mokka X Innovation
    4x4 152PS Automatik
    Bj. 9/2017
  • Mal als Frage hast du quickheat ?
    Müsste er haben. Die 152 Ps Mokkas hatten das serienmässig.
  • Meine beiden BMWs die ich damals hatte, haben im stand bei dem dem aktuellem Wetter gequalmt ohne ende. Mein Astra macht das ebenfalls nur nicht ganz so intensiv. Solange du weder Öl noch Kühlwasser Verlust feststellen kannst, ist da alles im grünen Bereich. Zudem wäre Öl leicht bläulicher Dampf und Kühlwasser riecht süßlich.
  • So weit ich es weiß, ist Quickheat rein elektrisch.
    Mach doch mal ein Video von den Abgaswolken, sind die dicht oder nur etwas zu sehen usw.
    danke dir für die ausführliche Antwort.
    Hab alles gecheckt und sieht alles gut aus.
    Ölstab ist schön klar.
