Hallo zusammen
Ich habe bei meinem Mokka X mit IntelliLink 900 dein Problem mit der GPS Übertragung auf Carplay.
GPS Signal, Geschwindigkeit und Position funktionieren normal ohne Craplay (InlelliLink Navi).
Wenn ich jedoch ein Navi-App auf dem Handy über Carplay laufen lasse, wird mir eine falsch Geschwindigkeit angezeigt (genau die hälfte des Tacho Wertes).
Dies geschieht jedoch erst nach 20sek., nach dem aktivieren der App. Davor läuft es mit den korrekten Geschwindigkeitswerten. Ich nehme an, dass es nach
20sek vom Handy GPS-Signal auf das vom Auto GPS-Signal zugreift. Position ist immer korrekt. Übrigens geschieht die App unabhängig, habe verschiedene
Navi Apps getestet.
Kennt jemand dieses Problem und gibt es hierfür eine bekannt Lösung?
Bestne Dank für die Hilfe
