Ja
Man musst auch die Navigationseinheit tauschen. Diese befindet sich direkt hinter den Display, musst aber entsprechend auf deinen Fahrzeugt codiert werden.
Man musst aber auch die gesamte Blende (vordere und hintere) um dem Display und den Tacho tauschenGibt es auch nicht. Daher wird deinen Vorhaben eher schweirig, da es nur Displayrahmen gibt für den grösseren Display + "Fahrerdisplay"
Kann man auch einbauen. Die Frage ist es, ob es sich lohnt.
Das wäre grundsätzlich auch (irgendwann) der Plan, also direkt beide Displays (inkl. Navigationseinheit, wie jetzt bekannt) zu tauschen.
In dem Fall würde ich dann bei den entsprechenden Händlern der Geräte (ich gehe mal dabei von Verwertern von Unfallfahrzeugen aus) anfragen,
ob man bei denen auch direkt die Rahmen dazu bekommen kann.
Wichtig war mir in erster Linie, ob es überhaupt machbar ist bzw. was an Aufwand und Kosten auf mich zu kämen.
Nichts ist schlimmer, als sich bei solchen Projekten via Try&Error da durch zu kämpfen und zig Mal (also mehr als 2-3 Mal) wieder alles ab- und wieder dran zu schrauben
und dabei zu merken, das wieder etwas fehlt oder nicht zu wissen, warum es nicht funktioniert (Stichwort: Codierung).
Daher: Vielen, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich werde gerne ausführlich berichten, wenn ich es mal angehen werde.
