Verkleidung Fahrersitz abbauen
Hi .
Nochmal ein paar Fakten.
Abbau Verkleidung Fahrersitz, links oben
Alle Deckel ab. 3 Stück.
Sitzlehnenhebel abdrücken, habe 2 Montiereisen benutzt. Schwer,aber mit Geduld machbar.
Griff Höhenverstellung abschrauben, 2Schrauben.
Schraube unter diesem Griff herrausdrehen.
1 Schraube mittig , 1x hinten und vorne( etwas versteckt ,abschrauben. vorne war abgerissen.
Verkleidung abnehmen, unten etwas nach vorne, dann nachoben abnehmen.
Elektr. Anschlüsse ,komplett abschrauben, 3 Schrauben.
Muss man den Sitz einstellen, einfach Griff kurz aufstecken oder anschrauben.
Zur Verkleidung:
Jetzt sieht man auch auch den Teil der abgerissen ist. und ich provisorisch angeklebt hatte
Daran ist auch ein Kabel eingeclipst
Ganz schön versaut.....
Mit DOWANOL (aus Modellbau) geht das Ganze ab, ohne das plastik angegriffen wird.
Bekomme am Dienstag 07.06.2022 einen neuen Plastikkleber ( Ber-Fix Kunststoff,mit Primer).
Weiteres Vorgehen:
Teile säubern, kleben, wenn in Ordnung ,alles wieder Zusammenbauen.
Tipp.
Man sollte sich die abzubauenden Teilenummer im Katalog genau ansehen, 7zap, Ersatzteil.
Man kann dann die Befestigungen sehen.
MfG
Rentner 66
Na also, geht doch ...
Hi.
Danke für die Unterstützung.
Melde mich nochmal wenn wieder angebaut.
Ecki.
