Hallo zusammen ,
habe gestern auch die 1. Inspektion bei 10000 km beim FOH machen lassen.
Endpreis 286 € und Total Quarts Ineo Xtra EC5 wurde eingefüllt.
Hoffe das passt so ?
Preis scheint ja akzeptabel..
Gruß Tom
Hallo zusammen ,
Gruß Tom
Dieses Öl erfüllt folgende Freigaben:
Es ist also NICHT kompatibel!
Du brauchst die PSA Freigabe B71 2010.
Das wäre richtig:
QUARTZ INEO XTRA FIRST 0W-20 0W20 PSA B71 2010
Ich würde das sofort reklamieren!
Da wurde dir das Öl für den Astra K (GM Plattform) in den Motor gekippt.
Solltest du korrigieren lassen.
Alles anzeigenHallo zusammen ,
Gruß Tom
Falsches Motoröl, keine Freigabe von PSA-OPEL ! ….(evtl. Spätfolgen für Zahnriemen und Motor)
Sag mal, hat dieser Vertragshändler seinen Betrieb hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen? Gibt es dort jemanden, der Lesen kann und die Service Bulletins von PSA in die Praxis umsetzen kann?
Danke für die Antworten ,
werde dann am Montag mal vorsprechen.
Ist kein kleiner Händler, sollte es also besser wissen , denke er kann das Richtige einfach nicht auftreiben.
Werde berichten , wie es weitergeht....
Also nun eine Rückmeldung....
Es wurde das richtige Total B71 2010 C5 eingefüllt , nur auf der Rechnung das Falsche aufgeschrieben. Kommt jetzt wahrscheinlich noch ein Nachtrag zur Rechnung mit denke ich sogar einem höheren Preis.
Muss mich halt jetzt auf diese Aussage verlassen.
Wenn es so stimmt , wäre ja alles in Ordnung...
Danke nochmal ....
Wenn du es dann schriftlich hast, dass doch das Richtige eingefüllt worden ist, bist du auf der sicheren Seite .........
War letzte Woche auch zur Durchsicht.
Habe, genaue Bezeichnung auf der Rechnung, 0W20 B71 2010 VRAC, bekommen.
Hallo zusammen,
ich habe vor einigen Tagen meinen Mokka in der GS Line Variante mit dem 1.2L 100 PS Benzin-Motor abgeholt.
Mich hats natürlich auch interessiert welches Öl man nachfüllen darf. Ich bin dann hier auf diesen Thread gestoßen .
Im Wartungsplan vom Autohaus ist als autoirisiertes Motoröl 0W20 B71 2010 (C5) eingetragen und nehme mal an das es richtig ist - Motorkennzeichnung EB2ADTD.
Mal so als Neugier: Im Betriebshandbuch steht auch etwas von 0W30 B71 2312 ... Was ist denn da genau der Unterschied?
Das 30er Öl ist für höhere Temperaturen ausgelegt. 20er Öl würde ich eher in Skandinavien fahren ... . Sebst 30er ist ja für Mitteleuropa schon recht knapp vonwegen Temperaturstabilität.
Was wurde denn für ein Öl eingefüllt. Gibt es ein 20er überhaupt
